Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 03.11.2013, 22:10 Uhr
» einer Eingangsspannung bis 100V (Gleichstromgenerator), eine Ausgangsspannung von 14,4V und einen Ausgangsstrom von 20A "macht".
Ambitioniert...
» habe die Schaltung mit LTSpiveIV aufgebaut und die Simulation sagt, dass die Schaltung funktioniert.
Das bezweifel ich nicht. Leider sagt dir die Simulation aber nicht, wenn dir ein Bauteil wegen Überlastung um die Ohren fliegt. Das wird bei der 1N5818 bei 20A aber auf jeden Fall passieren. Die anderen relevanten Bauteile habe ich mir jetzt nicht hinsichtlich ihrer Spannungsfestigkeit/Stromtragfähigkeit angesehen.
» Der Punkt ist, dass die Schaltung derart simpel ist, dass ich einfach nicht glauben kann, dass das funktionieren wird.
Dafür ist ja der Controller alles andere als Simpel. Und dass die Schaltung gemäß der Application Note funktioniert, davon gehe ich jetzt mal aus. Das Datenblatt ist ja sehr ausführlich, was die Applications Informations angeht. Hast du dir das komplett durchgelesen? Da findet sich bestimmt der ein oder andere Hinweis bezüglich der Bauteile.
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 03.11.2013, 21:40
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 03.11.2013, 22:10
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 03.11.2013, 22:17
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 04.11.2013, 08:46
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 04.11.2013, 09:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 05.11.2013, 10:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 05.11.2013, 21:49
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 08.11.2013, 22:10
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 26.11.2013, 17:59
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 26.11.2013, 18:33
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 29.11.2013, 23:22
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:23
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:26
