Bauteile zum Erforschen der Grundlagen von Logischen Gattern (Elektronik)
verfasst von tts, 02.11.2013, 16:44 Uhr
Hi,
Logik-Gatter lassen sich aus aus Transistoren aufbauen.
Wenn es allerdings komplexer als Inverter oder Treiber wird, dann ist der Bauaufwand und damit die Fehlerquellen deutlich zu hoch als der Lerneffekt dabei.
Du kannst Dir z.B. ein 5V Computernetzteil / oder auch 12V besorgen - das ist eine gute und ungefährliche Stromquelle zur Versorgung der Schaltungen (Außer bei Kurzschluß!)
Transistoren kannst Du z.B. BC548 / BC549 besorgen - die können bis 100mA Treiben.
Für höhere Ströme bis 1A gibt es den BC333 oder ähnliche.
Widerstände brauchst Du für die LEDs z.B. an 5V mit begrenzung auf 20mA 220Ohm, 330Ohm und 470Ohm.
Als Vorwiderstände für z.B. Basis der Transistoren brauchst Du 1k, 2,2k, 10k oder 22k (für Logik).
Je nach beabsichtigtem Ruhestrom.
Schau mal nach den Beschreibungen von TTL oder ECL-Logik.
Für komplexere Experimente würde ich DIr zu der alten CMOS-4000er-Serie raten. Die sind nicht auf eine exakte Spannung von 5V angewiesen und können bis zu 16V vertragen. (Ein wenig gefiltert und stabilisiert sollte die Stromquelle aber schon sein.
Interessante Seite dazu:
http://www.cmos4000.de/funktionen.html
Einfach Funktion wie AND oder OR oder Inverter oder Shiftreg, Latch, FF oder so eingeben.
Dazu könnte für dich wein Steckboard interessant sein, auf dem Du schnell eine Schaltung zusammenstecken kannst.
Als Ein- oder Ausgabe empfehle ich Dir, einen kleinen Kasten aufzubauen, in dem z.B. 8 Schalter an den jeweiligen Ausgang +5V oder Masse über einen Widerstand von 1k legen. Dazu noch ein paar Taster, die einen 1k-Widerstand von +5V am Ausgang mit Masse verbinden.
Für die Anzeige kannst Du z.B. einen Treiberbaustein über Widerstände von 470Ohm und LEDs mit +5V verbinden (z.B. ULN2803)
Datenblätter der ICs oder Transistoren findest Du bei Datasheetcatalog.com
oder Alldatasheet.com
cu und viel Spass beim Basteln
St
Bauteile zum Erforschen der Grundlagen von Logischen Gattern - Stefan, 02.11.2013, 11:48
Bauteile zum Erforschen der Grundlagen von Logischen Gattern - tts, 02.11.2013, 16:44
