Sicherung (Elektronik)
verfasst von Sicherung, 30.10.2013, 22:07 Uhr
» » Hallo, ich suche 1A Sicherung die man einfach austausch kann ich dachte
» an
» » einen smd sockel zum einsetzen der sicherung .
» wenn ich sowas lese, klingelts bei mir.
» Du willst also eine Sicherung einbauen, die öfter mal durchbrennt. Das ist
» bei SMD eher unüblich. Setze da keine zu großen Hoffnungen in eine (flinke)
» Schmelzsicherung. Die Halbleiter sind oft schneller (hinüber), als die
» Sicherung.
» Die Sicherung soll eigentlich nur verhindern, dass die Platine samt Gerät
» abfackelt.
» Gruß
» Bernd
Genau das suche ich eine Sicherung die man einfach tauschen kann wenn sie durch ist... und ich gehe auch davon aus das es öfter mal passieren wird. Ich dachte an SMD-HASF 1,0A :: SMD-Sicherung mit Halter, superflink, 1,0A also der 2te link von HSW und so schnell muss sie garnicht schalten also schaden würde erst ab 3A geben ... bzw der IC würde auch 3 schaffen aber die leiterbahnen nicht ...
Sicherung - Sicherung?, 30.10.2013, 14:22
Sicherung - otti(R), 30.10.2013, 15:47
Sicherung - hws(R), 30.10.2013, 16:52
Sicherung - simi7(R), 30.10.2013, 17:32
Sicherung - Sicherung, 30.10.2013, 22:07
Sicherung - Sicherung, 30.10.2013, 22:10
Sicherung - Sicherung, 30.10.2013, 22:25
