Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 30.10.2013, 12:45 Uhr
» Mahlzeit,
» ok, den Typ habe ich nicht bei der Hand, aber der soll eine 15kW
» Vakuumpumpe treiben.
» Nun hat Leybold Bedenken, das nach etwa 3Jahren nicht benutzt werden ein
» schlagartig ans Netz schalten im "DC-Bus" den Kondensator schädigen könnte.
» Nun beratschlagt: an L1,L2 zB ein DC-Netzteil + 4,7 Ohm-Angstwiderstand und
» siehe da bei 20V ( Strombegrenzung vorher auf 0,5A) war ganz kurz die
» begrenzungs-LED aufgelauchtet! Also kein Schalter zwischen Eingang
» DC-Kreis. Hoffe ich doch.
» Meine Frage: beim ersten ein 20V und kurz danach auf 60V nach ner h auf 90V
» ( der Strommeß zeigt 20-30mA dabei). Wie schnell sollte ich nun die
» Spannung in welchen Schritten erhöhen? Max. hab ich 350V zur Verfügung.
» Diese würde ich dann auch gut 24h dann dran lassen.
Bei Siemens steht jeweils 2 Stunden 25%, 50%, 75%, 100% der Betriebsspannung. Wobei da die Netzspannung gemeint ist. Bei 15KW wird das wohl ein 400V Typ sein. Die Zwischenkreisspannung wäre dann ca. 560V.
Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? - PeterGrz(R), 30.10.2013, 12:23
Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? - bigdie(R), 30.10.2013, 12:45
Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? - PeterGrz(R), 30.10.2013, 13:22
Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? - bigdie(R), 30.10.2013, 13:28
Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? - PeterGrz(R), 30.10.2013, 13:52
Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? - bigdie(R), 30.10.2013, 18:13
