Relais-Auswahl und der Schutz dazu? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.10.2013, 09:40 Uhr
» Bist dir sicher dass das unnötig ist?
» Ein "Trafohaufen" ändert in Stufen mit Hilfe eines "Relaishaufen" die
» Betriebsspannung des Ventilators.
» Sagt die das Wort Drehmoment, Kippmoment was?
» Kennst du die Überwachungsmöglichkeiten durch den FU?
» Wie baust du einen funktionierenden Motorschutz auf wenn die
» Versorgungsspannung des Motors sich stark ändert?
» Ein blockierender 400VA Ventilator reicht locker einen Brand auszulösen.
» Sagt dir das Wort Wirkungsgrad etwas?
» 180 Euro für ein überwachtes Aggregat dass dann genau die Luftmenge erzeugt
» die der Prozess braucht gegen eine Bastellösung ohne Schutzfunktion um ???
» Euro.
» Na wenn du meinst, hast sicher jede Menge Erfahrung mit Profilösungen.
Naja ein FU ist auch nicht unbedingt die Königslösung, schon gar nicht, wenn alles andere (Trafo) schon vorhanden ist. In der Firma, in der ich tätig bin gibt es ca. 20 FUs. davon sind bestimmt 15 keine 10 Jahre alt geworden und erst letztens hat ein Synamics sogar gebrannt. Lächerlicherweise hat da ein Kondensator des Netzfilters Feuer gefangen. Feuer ging zum Glück wieder aus nach ausschalten des Hauptschalters. Feuersicherer ist die FU Lösung also auch nicht und länger halten wird mit ziemlicher Sicherheit Schütz und Trafo
Relais-Auswahl - cmyk61(R), 28.10.2013, 12:50
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 13:12
Relais-Auswahl - bigdie(R), 28.10.2013, 17:42
Relais - Schütz - geralds(R), 28.10.2013, 17:50
Relais - Schütz - bigdie(R), 28.10.2013, 18:13
Relais-Auswahl - Theo(R), 28.10.2013, 13:24
Relais-Auswahl - oder gleich richtig machen, 28.10.2013, 20:56
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 21:00
Relais-Auswahl - Hartwig(R), 29.10.2013, 00:22
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - oder gleich richtig machen, 29.10.2013, 07:03
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 09:40
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 10:14
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:10
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 11:17
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:24
