Relais-Auswahl und der Schutz dazu? (Elektronik)
verfasst von oder gleich richtig machen, 29.10.2013, 07:03 Uhr
» » » Hallo zusammen,
» » » in einem Projekt habe ich folgenden Ausgangszustand:
» » » Ventilator größerer Bauart wird an 400V/3Ph betrieben.
» » » Abgesichert ist das Teil mit 2,5A. Die .......
» .http://www.voelkner.de/products/155195/Frequenzumrichter-Atv12-0-75-Kw-230-V.html
» Na, du gehst aber gleich total in die Vollen.
» Völlig unnötig.
Bist dir sicher dass das unnötig ist?
Ein "Trafohaufen" ändert in Stufen mit Hilfe eines "Relaishaufen" die Betriebsspannung des Ventilators.
Sagt die das Wort Drehmoment, Kippmoment was?
Kennst du die Überwachungsmöglichkeiten durch den FU?
Wie baust du einen funktionierenden Motorschutz auf wenn die Versorgungsspannung des Motors sich stark ändert?
Ein blockierender 400VA Ventilator reicht locker einen Brand auszulösen.
Sagt dir das Wort Wirkungsgrad etwas?
180 Euro für ein überwachtes Aggregat dass dann genau die Luftmenge erzeugt die der Prozess braucht gegen eine Bastellösung ohne Schutzfunktion um ??? Euro.
Na wenn du meinst, hast sicher jede Menge Erfahrung mit Profilösungen.
Relais-Auswahl - cmyk61(R), 28.10.2013, 12:50
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 13:12
Relais-Auswahl - bigdie(R), 28.10.2013, 17:42
Relais - Schütz - geralds(R), 28.10.2013, 17:50
Relais - Schütz - bigdie(R), 28.10.2013, 18:13
Relais-Auswahl - Theo(R), 28.10.2013, 13:24
Relais-Auswahl - oder gleich richtig machen, 28.10.2013, 20:56
Relais-Auswahl - geralds(R), 28.10.2013, 21:00
Relais-Auswahl - Hartwig(R), 29.10.2013, 00:22
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - oder gleich richtig machen, 29.10.2013, 07:03
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 09:40
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 10:14
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:10
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - geralds(R), 29.10.2013, 11:17
Relais-Auswahl und der Schutz dazu? - bigdie(R), 29.10.2013, 11:24
