Einfacher schalter (Elektronik)
verfasst von dummfrager, 28.10.2013, 18:01 Uhr
» » led mit vorwiderstand die den schaltstatus anzeigt bei betrieb leuchten
» 1) Welche Stromstärke soll denn geschaltet werden?
» 2) Welche Stromstärke liefert die Quelle?
» Frage 2, falls ein Relais notwendig wird.
» Die meisten Schalter mit eingebauter LED sind für 12V LED-Betrieb.
» Muss die LED im Schalter sein, oder darf sie auch daneben eingebaut werden?
2A auf 5V quelle 20A
0,8A auf 3.3V quelle 16A
die led kann auch an die hinter dem Schalter an die 5Volt oder 3,3Volt an 5 wäre mehr A
eigentlicht reicht mir ein einfacher DPST kippschalter auf einer von beiden Leitungen mit einer Led um zu sehen ob strom drauf ist .Da hinter kommen nur noch eine 2A bzw 1A sicherung...
mach später be zeichnug ...in geda fehlen mir irgend viele teile die ich erstellen oder googlen muss um eine ordentliches layout zu erstellen. bin auch nicht sicher ob ich die platine drucken lasse oder es selber mache ... tonertransfer wird schwer bei dem leiterbahn abstand der letzte uart controller hatte so keine pins das ich die PCB mehrfach ätzen musste :(
Einfacher schalter - Dummfrager, 28.10.2013, 15:04
Einfacher schalter - Cookie, 28.10.2013, 15:11
Einfacher schalter - Dummfrager, 28.10.2013, 15:25
Einfacher schalter - otti(R), 28.10.2013, 17:18
Einfacher schalter - dummfrager, 28.10.2013, 18:01
Einfacher schalter - geralds(R), 28.10.2013, 18:12
Einfacher schalter - hws(R), 28.10.2013, 18:26
Einfacher schalter - geralds(R), 28.10.2013, 18:39
Einfacher schalter - hws(R), 28.10.2013, 18:19
