PWM Motor Schaltung prüfen (Elektronik)
So, dann mal kurz nen Update...
Habe die Schaltung wie vom Spice-Bild, erstmal ohne Bremsfunktion
zusammen gelötet und getestet... das erste anfahren und bremsen hat auch
gut geklappt... nur habe ich dann wohl zum schluss zu schnell abgebremst
und nun dreht der motor los sobald ich die spannung anlege.
ich denke mal beim schnellen abregeln hat sich der mosfet verabschiedet.
kann ich durch eine diode von source-> drain das verhindern? muss die
dann für den Motornennstrom ausgelegt sein?
gruß stefan
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 25.10.2013, 21:23
PWM Motor Schaltung prüfen - xy
, 25.10.2013, 21:46
PWM Motor Schaltung prüfen - hws
, 25.10.2013, 22:00
PWM Motor Schaltung prüfen - bigdie
, 25.10.2013, 22:18
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 25.10.2013, 23:12
, 25.10.2013, 23:24
, 25.10.2013, 23:31
, 26.10.2013, 00:28
, 26.10.2013, 09:46
, 26.10.2013, 10:35
, 26.10.2013, 10:41
, 26.10.2013, 10:49
, 26.10.2013, 11:04
PWM Motor Schaltung prüfen; Widerstand - geralds
, 27.10.2013, 20:01
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 26.10.2013, 12:01
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 27.10.2013, 18:56
, 27.10.2013, 20:50
