Help! Schaltung brennt durch! (Elektronik)
» Hallo zusammen,
Hallo auch,
FRAGE: hast Du den Schaltplan mit Eagle gezeichnet?
Falls ja, hast Du gleich mal nen heftigen Patzer gemacht! In Eagle werden die Verbindungen im Schaltplan mit der Funktion NET erstellt und NICHT als WIRE gezeichnet - so wie Du es vermutlich getan hast.
Wenn Du mit der Funktion NET zeichnest, werden die Verbindungspunkte in der Regel automatisch mit eingezeichnet.
Ansonsten gilt was meine Vorredner schon schrieben: Schaltplan sorgfältig und übersichtlich zeichnen. Messwerte und Messpunkte angeben - dann klappts mit der Fehlersuche besser.
Ralf
Help! Schaltung brennt durch! - Stammheim
, 24.10.2013, 19:27
, 24.10.2013, 19:28
Help! Schaltung brennt durch! - Gerd
, 24.10.2013, 19:46
Help! Schaltung brennt durch! - Jüwü
, 24.10.2013, 19:52
, 24.10.2013, 20:07
Help! Schaltung brennt durch! - Kendiman
, 24.10.2013, 20:23
, 24.10.2013, 20:40
Help! Schaltung brennt durch! - hws
, 24.10.2013, 21:28
Help! Schaltung brennt durch! - Theo
, 24.10.2013, 20:10
, 24.10.2013, 20:14
, 24.10.2013, 20:34
Help! Schaltung brennt durch! - Ingo, 24.10.2013, 21:14
Tip: Last an der künstlichen Spule, Umschalter ändern. - geralds
, 24.10.2013, 23:09
Tip: Last an der künstlichen Spule, Umschalter ändern. - Stammheim
, 24.10.2013, 23:14
Help! Schaltung brennt durch! - cmyk61
, 26.10.2013, 19:29
