Widerstand selber bauen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.10.2013, 17:41 Uhr
» wie kann man eine Widerstand selber bauen?
Vernünftiger Weise gar nicht. Insbesondere, wenn noch weitete mechanische Bedingungen dazu kommen.
» Es soll ein Fußpedal, ohne komplizierte Mechanik ( die ein Poti
» antreibt)nur den Widerstand von 0 auf 100k bei 2Watt verändert werden.
Bei rauhem Fußbetrieb wird es "ohne komplizierte Mechanik" schwierig.
Und die Mechanik hast du im Griff?
Die 2W höreen sich an, als ob du direkt was damit schalten willst. Wie wär's mit üblicher Belastbarkeit von Schiebereglern und die nachfolgende Schaltung sorgt "für die höhere Leistung)?
Anderer robuster Ansatz: ein Graukeil wird zwischen eine Lichtschranke geschoben und läßt je nach Stellung mehr oder weniger Licht durch. Das dient zur Verstellung irgendwelcher nachfolgenden Schaltungen.
Oder die übliche Zahnstange-Zahnrad Lösung an einem Drehpoti.
Ich vermute: etwas blauäugiger Ansatz bzw Problemlösung.
hws
Widerstand selber bauen - Markus2222, 26.10.2013, 14:11
Widerstand selber bauen - hws(R), 26.10.2013, 17:41
