PWM Motor Schaltung prüfen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 25.10.2013, 22:18 Uhr
(editiert von bigdie am 25.10.2013 um 22:21)
» Ansteuerung von Q6: gibts da irgendwo einen PullUp? Sonst wird die Basis
» von Q6 niemals positiv und der Transistor sperrt immer.
» hws
Das gleiche gilt für Q2, wenn das Signal aus einer Open Collektorstufe kommt. Selbige schaltet meisst den - (NPN)
Außerdem würde ich die 2 Mosfets wenn es geht gegeneinander verriegeln. Wenn beide angesteuert werden sind sie futsch.
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 25.10.2013, 21:23
PWM Motor Schaltung prüfen - xy(R), 25.10.2013, 21:46
PWM Motor Schaltung prüfen - hws(R), 25.10.2013, 22:00
PWM Motor Schaltung prüfen - bigdie(R), 25.10.2013, 22:18
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 25.10.2013, 23:12
PWM Motor Schaltung prüfen - xy(R), 25.10.2013, 23:24
PWM Motor Schaltung prüfen - xy(R), 25.10.2013, 23:31
PWM Motor Schaltung prüfen - bigdie(R), 26.10.2013, 00:28
PWM Motor Schaltung prüfen - xy(R), 26.10.2013, 09:46
PWM Motor Schaltung prüfen - bigdie(R), 26.10.2013, 10:35
PWM Motor Schaltung prüfen - xy(R), 26.10.2013, 10:41
PWM Motor Schaltung prüfen - bigdie(R), 26.10.2013, 10:49
PWM Motor Schaltung prüfen - xy(R), 26.10.2013, 11:04
PWM Motor Schaltung prüfen; Widerstand - geralds(R), 27.10.2013, 20:01
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 26.10.2013, 12:01
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 27.10.2013, 18:56
PWM Motor Schaltung prüfen - xy(R), 27.10.2013, 20:50
