PWM Motor Schaltung prüfen (Elektronik)
» Wäre meine Schaltung dafür so geeignet?
Von den Blöcken her vermutlich. Ist das ein LTspice File? dann stell das *.asc file mit rein.
Gateansteuerung von M1 über R2 und R3? Dank der Diodenschwellspannung wird der 2. Pfad wohl nicht viel Wirkung haben.
Q1, Q3 bzw Q4, Q5 funktioniert nur bei schnellen Flanken.
Ansteuerung von Q6: gibts da irgendwo einen PullUp? Sonst wird die Basis von Q6 niemals positiv und der Transistor sperrt immer.
Sowas probiert man entweder auf der Lochrasterplatine aus, oder benutzt eine Simulationssoftware wie LTspice. Und legt bei den beiden Vellemann Ausgängen ein praxisgerechtes Signal mit passenden Pegeln an.
hws
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 25.10.2013, 21:23
PWM Motor Schaltung prüfen - xy
, 25.10.2013, 21:46
PWM Motor Schaltung prüfen - hws
, 25.10.2013, 22:00
PWM Motor Schaltung prüfen - bigdie
, 25.10.2013, 22:18
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 25.10.2013, 23:12
, 25.10.2013, 23:24
, 25.10.2013, 23:31
, 26.10.2013, 00:28
, 26.10.2013, 09:46
, 26.10.2013, 10:35
, 26.10.2013, 10:41
, 26.10.2013, 10:49
, 26.10.2013, 11:04
PWM Motor Schaltung prüfen; Widerstand - geralds
, 27.10.2013, 20:01
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 26.10.2013, 12:01
PWM Motor Schaltung prüfen - Stefan, 27.10.2013, 18:56
, 27.10.2013, 20:50
