MCP4921 - Datenblatt konsultieren; OPMAP - ELKO Minikurs (Elektronik)
verfasst von Tom E-Mail, 25.10.2013, 10:37 Uhr
» » Meine ursprüngliche Schaltung funktioniert mit einem MCP4921 wunderbar,
» » wird per SPI von einem Arduino Board gesteuert.
» » In einer neuen Umgebung benötige ich aber 0-10V, würde natürlich gerne
» die
» » bestehende Schaltung einfach nur erweitern.
» » Irgendwo hab ich gelesen, dass ich halt 2 MCP4921 einsetzen soll, aber
» ich
» » seh einfach nicht, wie ich aus den 2x 5Volt 10 Volt machen soll ?
» Hi,
» Ein Blick ins Datenblatt verrät dir sicher, wie das geht:
» http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en020398
» Hänge einen passenden OPAMP dran.
» Du hast im MCP4921_Käfer einen internen OPAMP,
» der von G=1 auf G=2 umgeschaltet werden kann.
» Das musst halt beachten, wenn du einen Nachfolge-OPAMP anhängst.
» Dann soll es doch nicht soo schwer sein.
» OPMAP Schaltungen gibts wie Sand am Meer.
» zB, hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#6
» Grüße
» Gerald
Danke für den Hinweis, ich würde es gerne ohne OPAMP lösen, wenn möglich. Es gibt - wie du schon sagtest - OPAMPS wie Sand am Meer und kaum Hinweise, welcher der richtige ist. Im Prinzip kann ich jetzt anfangen ettliche Datenblätter durchzuarbeiten, bis ich einen passenden gefunden habe. Ich möchte bei den DA Wandlern bleiben. Am liebsten zwei MCPs und die nacheinander steuern, den ersten bis 5 dann den zweiten dazu bis 10 Volt.
D/A Wandler 10V Ausgang - Tom, 25.10.2013, 09:36
MCP4921 - Datenblatt konsultieren; OPMAP - ELKO Minikurs - geralds(R), 25.10.2013, 10:18
MCP4921 - Datenblatt konsultieren; OPMAP - ELKO Minikurs - Tom, 25.10.2013, 10:37
MCP4921 - Datenblatt konsultieren; OPMAP - ELKO Minikurs - geralds(R), 25.10.2013, 10:52
