Tip: Last an der künstlichen Spule, Umschalter ändern. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.10.2013, 23:09 Uhr
» Hallo zusammen,
» habe die recht einfache Schaltung (elektronische Brummsiebung mit einem
» LM350) hier aus dem ElKo schon mehrfach nachgebaut, nur diesmal
» funktioniert es nicht.
» Jedes Mal kurz nach dem Einschalten geht die Spannungsanzeige am Ausgang
» auf etwa 1V runter. Die beiden Transistoren brennen durch. Nach der
» Gleichrichtung sind es 18V.
» Ich schaue schon seit Stunden auf den Plan, ich finde aber partout keinen
» Fehler. Hätte jemand Zeit, mal kurz reinzuschauen??
» Danke und viele Grüße,
» Stammheim
Hi,
Über zwei Sachen denke mal nach:
1. Eine Last direkt bei der künstlichen Spule, also vor dem U_Regler-Eingang.
2. Den Umschalter nur einen einfachen Umschalter! und dabei den Eingang des U_Reglers immer an der Spule dran lassen.
Du brauchst nur die Ausgangsleitung umschalten, nicht den ganzen IC wegschalten.
Dann würde ich noch eventuell eine 1N400x Diode in Serie am U_Regler_Ausgang rein verdrahten; also vor dem Feedback_U-Teiler.
Die würde eine höhere Retourspannung sperren.
Wobei die antiparallele D5 eh zur Umleitung in Richtung Eingang dafür vorgesehen ist.
Aber die Elkos am Ausgang werden je nach Schalterstellung
einmal hoch- dann niederer Spannung umgeladen.
Das ergibt einen ordentlichen Rums in Richtung Eingang.
Achte auch mal darauf -- der Umschalter ist ein Schalter, der eine gedämpfte Schwingung provoziert.
-- denke an ein Schaltnetzteil, genau in so einem Stromzweig wäre statt ein mechanischer Schalter ein zB. MOSFET-Schalter.
"schwingi-schwing-schwang"-Schaltung.
Help! Schaltung brennt durch! - Stammheim(R), 24.10.2013, 19:27
Help! Schaltung brennt durch! - Stammheim(R), 24.10.2013, 19:28
Help! Schaltung brennt durch! - Gerd(R), 24.10.2013, 19:46
Help! Schaltung brennt durch! - Jüwü(R), 24.10.2013, 19:52
Help! Schaltung brennt durch! - Stammheim(R), 24.10.2013, 20:07
Help! Schaltung brennt durch! - Kendiman(R), 24.10.2013, 20:23
Help! Schaltung brennt durch! - Stammheim(R), 24.10.2013, 20:40
Help! Schaltung brennt durch! - hws(R), 24.10.2013, 21:28
Help! Schaltung brennt durch! - Theo(R), 24.10.2013, 20:10
Help! Schaltung brennt durch! - Stammheim(R), 24.10.2013, 20:14
Help! Schaltung brennt durch! - Gerd(R), 24.10.2013, 20:34
Help! Schaltung brennt durch! - Ingo, 24.10.2013, 21:14
Tip: Last an der künstlichen Spule, Umschalter ändern. - geralds(R), 24.10.2013, 23:09
Help! Schaltung brennt durch! - cmyk61(R), 26.10.2013, 19:29
