10 fach verteiler output 5 V 2 A dc (Elektronik)
verfasst von Dau, 24.10.2013, 13:24 Uhr
» » Wäre eine zusätzliche 16 A sicherung sinnvoll altes haus dünnes kabel
» etc
» Wieviel Watt entnimmst Du den Minimum bei 5V und 20A?
minimum wäre ah ;) 5v 1,2 A 6 watt das wäre dann nur ein arm der die andern verwaltet bzw startet
also 6watt im standby ca 10 unter last
Im max wenn alle laufen 100 watt vll noch ein usb hub das waren aber auch nur 200 mA bzw gehen wir vom standarte aus 500 mA aber.der verbrauch ist sehr genau 200 ma
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 23.10.2013, 00:31
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - hws(R), 23.10.2013, 01:16
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 23.10.2013, 13:22
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - bigdie(R), 23.10.2013, 16:29
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 23.10.2013, 17:17
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - otti(R), 23.10.2013, 17:33
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - Dau, 24.10.2013, 13:24
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - otti(R), 24.10.2013, 18:10
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc - qwerty, 24.10.2013, 20:57
