Verständnisfrage zu einem Schaltplan (Elektronik)
» demnach müsste doch die volle Spannung der Batterie zuerst an der LED
» anliegen und erst dann durch den Widerstand verringert werden!
Richtig, Aber wenn oben an der LED volle Batteriespannung anliegt und an dem nachfolgenden Widerstand xxV abfallen, was liegt dann ÜBER die LED? (Batterie-xxV)
Ein weiterer weit verbreiteter Irrtum: LEDs werden mit einem STROM betrieben und nicht mit einer SPANNUNG. (seite 3 unten) Daher wird an eine rote LED auch keine konstanten 1,4V angelegt, sondern ein Vorwiderstand berechnet. (Rechner gibts massenweise im Netz, z.B. hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm )
hws
Verständnisfrage zu einem Schaltplan - ugboard, 23.10.2013, 00:11
Verständnisfrage zu einem Schaltplan - hws
, 23.10.2013, 01:26
