reproduzierbare Fehler/Ergebnisse (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.10.2013, 21:06 Uhr
» » mit Deinen Ohren beurteilen. Dir würde es wenig nützen, ein exakt
» » abgeglichenes Gerät zu haben, das aber Deinen Ohren nicht genügt. Und
» wenn
» » ich mich recht erinnere, habe ich irgendwo mal gelesen, dass bei einer
» » akustischen Untersuchung offenbar bei sehr guten Klavierstimmern
» typische
» » Abweichungen vom technischem Optimum zu finden waren - und das machte
» » offenbar deren Qualität aus. Technische Perfektion kann also
» » kontraproduktiv sein ;-) .
» » Viele Grüsse und weiterhin Erfolg bei Deinem Projekt
» » Hartwig
» das hat andere Gründe.
» eine Oktave entspricht einem Frequenzverhältnis 1:2
» Diese wird unterteilt in 12 Halbtonschritte a´100 cent.
» eine Oktave sind also 1200 cent.
» Nun kann man einfach alle diese Halbtonschritte 100cent groß machen ( 12.
» Wurzel aus 2), hat aber das Problem, daß dann Intervalle nicht mehr rein
» sind, es treten immer zusätzliche Schwebungen auf (gleichstufige Stimmung).
» Das ist technisch recht einfach zu lösen, über eben besagten
» Antilogkonverter.
» Bei einer reinen Stimmung hingegen liegen die Halbtonschritte eben nicht
» konstant bei 100 cent, sondern zwischen irgendwas um die 70 bis 112 cent,
» weil sich nur so z.B. Quinten als Intervall ohne weitere Schwebungen
» darstellen. Problem dabei sind allerdings die Terzen, die dan nicht mehr
» passen, und entsprechend schärfer klingen.
» Die reine Stimmung eignet sich daher nur für einige Tonarten.
» Das erstaunlichste daran ist allerdings, daß sich damit schon Leute im
» Mittelalter befaßt haben, als das Hertz noch lange nicht erfunden war.
» Gruß Gerd
Jauw, lang, lang iss her, als ich mich damit befasste.
Danke für das Auffrischen.
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
