puh... (Elektronik)
mit Drehspulanzeige liegst Du selten besser als 1%.
aber davon abgesehen: ich gehe davon aus, dass sich die bisherige Diskussion auf Gleichspannungsmessungen bezog. Das Philips RVM (Du wolltest einen VV daraus bauen) wäre dann aber ein Wechselspannungs-Messgerät (mit Gleichspannungsmessbereich?). Das kann, insbesondere wenn es ein NF-Voltmeter ist, bei Niederfrequenzmessungen Deinem Multimeter deutlich überlegen sein. Nicht selten gingen solche Messgeräte bis 100kHz oder sogar 1MHz. Das schaffen preiswerte Multimeter im AC-Bereich oft nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen.
Grüsse
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd
, 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
, 21.10.2013, 15:54
, 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
, 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds
, 21.10.2013, 17:10
, 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds
, 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd
, 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig
, 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds
, 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
, 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd
, 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
, 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
, 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig
, 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds
, 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig
, 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig
, 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd
, 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds
, 22.10.2013, 21:06
, 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
, 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
