Messen, SSM ICs (Elektronik)
verfasst von Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14 Uhr
Das klingt interessant.
Damit ich das richtig verstehe:
Die Maximale Ausgangsspannung soll auf 10,67v justiert werden.
Jetzt baue ich (mit 0,1% Widerständen?) einen Spannungsteiler der zB das Verhältniss 1:2,75 aufweisst.
Mit einer kapazität filtere ich störende Brumm oder Rauschspannung.
Jetzt justiere ich meinen Trimmer bis das DMM 3,880V (=10,67/2,75) anzeigt.
Und damit habe ich meine Messgenauigkeit erhöht.
Klingt nicht schlecht.
Aber ist das wirklich ein Vorteil gegenüber der direkten Ausgabe von 4V Sollwert am DAC und der Annäherung von unten?
Was die ICs angeht, ich konnte leider mit besagten Bausteinen noch nie experimentieren. Auf Ebay sieht man sie immer mal wieder, aber gerade was Hüllkurven, VCA, VCF und Co angeht finde ich das selberbauen einfach erfüllender und preiswerter. Da werden mittlerweile fast Sammlerpreise aufgerufen.
Ich weiss nicht genau ob es da auch mal einen VCO mit integriertem Antilog-Transistorpaar gab der ohne externe Trimmer funktioniert. Muss mal wieder drüber lesen.
Nachgeschaut, gefunden, da sind sie alle: VCO ist der SSM2030.
http://www.synthdiy.com/files/2010/ssmdatasheets.pdf
Der von mir verwendete SSM2210 ist ein Doppeltransistor von AD, vermutlich kennst du den ja. Hat jedenfalls mit der alten SSM-Reihe nichts zutun.
» Hi,
» Was mir vorher noch auffiel...
» Also..
» Den Messberich kannst selbstverständlich auch
» mit einem externen Spannungsteiler spreizen.
» Wennst zB die 4V Endwert von der Anzeige nimmst, und auf 10V spreizt,
» dann bist immer noch genauer, als wenn du mit dem nächsten Dekadensprung,
» geschalteten Messbereich misst.
» Musst halt entsprechend ausrechnen.
» -- Nimm auf alle Fälle einen komplexen U_Teiler, einen der R-C_Glieder
» hat.
» Dann bist linearer auch auf die Frequenzen hin. (auch wenn DC_Messbereich
» ist)
» -> ich denke an mögliche AC_Überlagerungen auf dem zu messenden DC_Pegel.
» -- Damit relativiert sich "mit gegebenen Mitteln";"falsches Messgerät".
» Vorhin fragte ich dich auch in Bezug auf die Synthesizer_IC's, ob diese
» auch kennst.
» Grüße
» Gerald
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
