Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer (Elektronik)
verfasst von Dirk4711(R), 21.10.2013, 20:51 Uhr
Hallo Gerald,
danke Dir vielmals für den Plan, Deine Mühen und die Anregungen ;-) !!!
Bitte nicht Böse sein, aber ich denke es ist verständlich das ich zunächt weiter den Fehler in meiner Schaltung suche und nicht wieder bei 0 anfange. Sollte es natürlich gar nicht gehen so werde ich das natürlich auf Deinen Plan zurückgreifen ;-)
So habe ich jetzt schon zum 2 ten mal neu angefangen die Schaltung komplette neu zu fertigen und den x-ten Plan zu zeichnen. Klar das gehört auch dazu aber ebenso halt auch die Fehlersuche und ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen das ich die Fehlersuche einstelle, alles wegwerfe und wieder bei 0 anfange.
Ich denke auch das ich den Fehler vorhin gefunden habe bzw. zumindest den Grund/Ursache gefunden habe.
Zu dem Fehler 1 das die LEDs am Anfang schon leuchten habe ich z.B. folgendes in Netz gefunden:
POR (Power on Reset)
Hallo, habe Probleme mit dem "cd4027"! Habe diesen als RS-FlipFlop
beschaltet! Warum schaltet er beim Anlegen der Versorgungsspannung am
Ausgang auf "high"?
Liegt am internen Aufbau.
Wenn Du mal eine charge von 100 CD4027 durchmißt, wirst Du feststellen
das es schön statisch verteilt Typen gibt die häufiger auf H als auf L
nach dem Power on gesetzt sind.
Das alle LEDs leuchten liegt also am IC/Flip Flop selbst und die Pulldown/Up Widerstände allein helfen nicht.
Das ist also ein normales und übliches Standardverhalten des IC. Nur weiß ich trotzdem nicht wie ich das in meinem Plan genau umsetzen/einbauen muss.
Zu dem Fehler 2 habe ich eine Theorie, so gehen die LEDs an wenn ich das Pult/Zentrale mit
den langen Kabeln verbinde (obwohl der erste Optkoppler am Signaleingang gezogen ist). Ich denke es gibt einen kurzen Spannungabfall beim Anschluß mit der Netzwerkdose und es gehen alle LEDs an. Im Prinzip denke ich das Fehler 2 also der gleiche ist wie Nr.1. Da der Spannungsabfall genauso wie ein Power on Reset ist denke ich.
Noch etwas was ich dazu im Netz gefunden habe.
Ein Blockkondensator sollte möglichst dicht am IC sitzen, um Vorsorgungsspannungseinbrüche, die durch Schaltvorgänge ausgelöst werden, zu kompensieren (Bunker-Kondensatoren). Jedes IC in einer Schaltung sollte solch einen Kondensator besitzen.
Ich denke also mit ein paar simplen Bauteilen lässt sich das Problem lösen. Da der Rest wie gesagt bestens und ohne Probleme funktioniert.
Beste Grüße
Dirk
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 19.10.2013, 01:11
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - geralds(R), 19.10.2013, 02:49
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - Dirk4711(R), 21.10.2013, 20:51
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
