Messen, Toleranzen (Elektronik)
verfasst von Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36 Uhr
Man muss nur richtig hinschauen beim lesen...
Bereich 4V : Toleranz +-(0,8%+1), Auflösung 1mV
Bereich 40V : Toleranz +-(0,8%+1), Auflösung 10mV
Das bedeutet also (wenn ich heute hier etwas gelernt und verstanden habe), daß ich, um mein Multimeter optimal auszunutzen:
Von meinem DAC 4V ausgeben lasse,
den Trimmer etwas zu niedrig einstelle,
dann solange nachregele bis die Anzeige von 3,999 auf 4,00 springt.
Wenn ich so mit den 8 Kanälen verfahre kann ich davon ausgehen das ich sie möglichst nahe zueinander angeglichen habe.
» Ah, danke für die Ausführung, habs verstanden.
» Allerdings ist besagtes Voltcraft VC265 ein DMM mit automatischer
» Bereichsauswahl. Wie die Bereiche voneinander Abgegrenzt sind ist mir nicht
» bekannt, die Bedienungsanleitung schweigt sich hierzu aus...
» Bei 1 bzw 2v werden allerdings 3 Nachkommastellen angezeigt, bei 4v nur 2.
» » Hallo,
» » mit dem Bereichsende meine ich folgendes: Ein DVM hat grundsätzlich eine
» » Anzeigeunsicherheit von mindesten +/- 1 in der letzten Stelle. Dazu käme
» » der analoge Nullpunktfehler und natürlich die Genauigkeit der
» Kalibration.
» » Prozentual gesehen machen sich die beiden zuerst beschriebenen Fehler am
» » unteren Ende des Messereichs stärker bemerkbar. Üblicherweise werden
» » Messgeräte kurz unter dem Maximalwert kalibriert - also z. B. der
» » 2V-Bereich bei 1,9V usw. (Der Maximalwert wäre besser, aber der ist
» » ungünstig, da bei dessen geringster Überschreitung oft kein Wert mehr
» » angezeigt wird und somit ein genauer Abgleich sehr schwer ist.).
» » Dementsprechend sind die Messungen in Nähe des Kalibrationswertes am
» » genauesten. Hat man z.B. ein Messgerät mit 2V-Bereich und 20V-Bereich,
» dann
» » sollte man Spannungen unter 2V nie im 20V Bereich messen - eigentlich
» » logisch, und ich gehe davon aus, dass Du das ohnehin so machst.
» » Grüsse
» » Hartwig
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
