Messen, Toleranzen (Elektronik)
verfasst von Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20 Uhr
Ah, danke für die Ausführung, habs verstanden.
Allerdings ist besagtes Voltcraft VC265 ein DMM mit automatischer Bereichsauswahl. Wie die Bereiche voneinander Abgegrenzt sind ist mir nicht bekannt, die Bedienungsanleitung schweigt sich hierzu aus...
Bei 1 bzw 2v werden allerdings 3 Nachkommastellen angezeigt, bei 4v nur 2.
» mit dem Bereichsende meine ich folgendes: Ein DVM hat grundsätzlich eine
» Anzeigeunsicherheit von mindesten +/- 1 in der letzten Stelle. Dazu käme
» der analoge Nullpunktfehler und natürlich die Genauigkeit der Kalibration.
» Prozentual gesehen machen sich die beiden zuerst beschriebenen Fehler am
» unteren Ende des Messereichs stärker bemerkbar. Üblicherweise werden
» Messgeräte kurz unter dem Maximalwert kalibriert - also z. B. der
» 2V-Bereich bei 1,9V usw. (Der Maximalwert wäre besser, aber der ist
» ungünstig, da bei dessen geringster Überschreitung oft kein Wert mehr
» angezeigt wird und somit ein genauer Abgleich sehr schwer ist.).
» Dementsprechend sind die Messungen in Nähe des Kalibrationswertes am
» genauesten. Hat man z.B. ein Messgerät mit 2V-Bereich und 20V-Bereich, dann
» sollte man Spannungen unter 2V nie im 20V Bereich messen - eigentlich
» logisch, und ich gehe davon aus, dass Du das ohnehin so machst.
» Grüsse
» Hartwig
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
