Messen, Toleranzen - Parameter einstellen (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 21.10.2013, 17:17 Uhr
» » Danke, das mit der Temperatur ist ein sehr guter Tipp.
» » (Hab ich auch bisher so gemacht)
» » Ich vermute das mein Wandler genauer ist als mein Messgerät.
» » Das man mit einem "billig" Multimeter niemals solche Werte exakt
» bestimmen
» » kann habe ich mittlerweile auch verstanden.
» » Meine Frage war nur ob ich mit meinen gegeben Mitteln besser in den
» » richtigen Bereich komme wenn ich mir zum Abgleich einen hohen Sollwert,
» zb
» » 8V, oder einen niedrigen, zB 1V, ausgeben lasse.
» Ja, mindestens falsches Messgerät.
» Na, du weißt das ja eh (wie das aus deiner Antwort heraushöre), dann mache
» es doch richtig.
» Sonst widersprichst du dich selbst wider deines Wissens.
» Natürlich kannst auch nur machen, wenn du die entsprechenden Möglichkeiten
» hast, klar.
» Aber der Spruch:"mit meinen gegebenen Mitteln...", ist so
» ähnlich, als wenn du unter Umständen in den Wind schlägst.
» ... geht ins Leere.
» Hast du eventuell die Möglichkeit passenende Messgeräte auszuborgen?
» Wenn ja, - gewonnen.
» Sonst, in beiden Fällen den Aufbau so gut als nur du
» kannst machen, auf dein !Bestes Ergebnis, und
» dann im Laufe des Betriebes halt pö á pö nachstellen.
» Du trimmst dann mit Hilfe der Zeit, dann kommst zumindest
» auf ein "Zufrieden, mit dem kann ich leben.." hin.
» Ich kann dich gut verstehen... "wann ist es fertig?!",
» :-D Tja, DANN musst aufhören, weil du dann u.U. echt bereits das beste
» Ergebnis haben könntest.
» Grüße
» Gerald
Nun dramatisiere mal nicht. Daß das geht, hab ich auch schon probiert. Allerdings mit bescheideneren Mitteln, µA709, und DA-Wandler mit OPV und per Transistoren geschalteter GK-Widerstände. Mehr als 3-4 Oktaven war nicht brauchbar hinzubekommen. War auch ein Problem des Antilog-Konverters und der Linearität des VCO.
Aber Spaß gemacht hat das Basteln trotzdem ;-)
Gruß Gerd
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
