Messen, Toleranzen - Parameter einstellen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.10.2013, 17:02 Uhr
» Danke, das mit der Temperatur ist ein sehr guter Tipp.
» (Hab ich auch bisher so gemacht)
» Ich vermute das mein Wandler genauer ist als mein Messgerät.
» Das man mit einem "billig" Multimeter niemals solche Werte exakt bestimmen
» kann habe ich mittlerweile auch verstanden.
» Meine Frage war nur ob ich mit meinen gegeben Mitteln besser in den
» richtigen Bereich komme wenn ich mir zum Abgleich einen hohen Sollwert, zb
» 8V, oder einen niedrigen, zB 1V, ausgeben lasse.
Ja, mindestens falsches Messgerät.
Na, du weißt das ja eh (wie das aus deiner Antwort heraushöre), dann mache es doch richtig.
Sonst widersprichst du dich selbst wider deines Wissens.
Natürlich kannst auch nur machen, wenn du die entsprechenden Möglichkeiten hast, klar.
Aber der Spruch:"mit meinen gegebenen Mitteln...", ist so
ähnlich, als wenn du unter Umständen in den Wind schlägst.
... geht ins Leere.
Hast du eventuell die Möglichkeit passenende Messgeräte auszuborgen?
Wenn ja, - gewonnen.
Sonst, in beiden Fällen den Aufbau so gut als nur du
kannst machen, auf dein !Bestes Ergebnis, und
dann im Laufe des Betriebes halt pö á pö nachstellen.
Du trimmst dann mit Hilfe der Zeit, dann kommst zumindest
auf ein "Zufrieden, mit dem kann ich leben.." hin.
Ich kann dich gut verstehen... "wann ist es fertig?!",
:-D Tja, DANN musst aufhören, weil du dann u.U. echt bereits das beste Ergebnis haben könntest.
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
