Messen, Toleranzen - Parameter einstellen (Elektronik)
verfasst von Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34 Uhr
Danke, das mit der Temperatur ist ein sehr guter Tipp.
(Hab ich auch bisher so gemacht)
Ich vermute das mein Wandler genauer ist als mein Messgerät.
Das man mit einem "billig" Multimeter niemals solche Werte exakt bestimmen kann habe ich mittlerweile auch verstanden.
Meine Frage war nur ob ich mit meinen gegeben Mitteln besser in den richtigen Bereich komme wenn ich mir zum Abgleich einen hohen Sollwert, zb 8V, oder einen niedrigen, zB 1V, ausgeben lasse.
» Hi,
» Hier hatten wir kürzlich eine ähnliche Problematik.
» "Drehpotentiometer mit beruehrungsloser Alternative ersetzen",
» also "Potis komfortabler bedienbar machen"... so in etwa.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=195233&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC
» Da wurde kurz auch auf die Problematik der AD - DA Wandlung Bezug
» genommen.
» Wennst Spannungssprünge haben willst, dann im unter mV Bereich.
» Im mV Bereich könnte man das bereits hören.
» Und zwar, wenn im Spiel Dynamik hineinkommt.
» Dort hörst JEDEN Aufsprung, bzw. Absprung der Spannung - d.h.
» "Poti"drehung.
» Im Fall des DA-Wandlers brauchst eine gute Auflösung.
» Ein schneller 10bit, oder mehr wäre nicht schlecht; schnell gepaukt.
» Ok, denke mindestens vergleichend an den MP3 Player, was der so alles
» drinnen hat.
» Dann das Messgerät sollte mind. 5 stellig sein, eventuell ginge noch 4 .. 4
» 1/2 stellig,
» damit du zumindest hdt. µV genau wirst. zB METEX, oder ähnliches.
» Die Filter sind dementsprechend anzufügen, damit
» die Spannungsstufen "weggeschliffen" werden.
» Dein Multimeter ist leider sehr grob gerastert.
» Tip nebenbei:
» lege ein Thermometer neben das Gerät,
» besser ein Fühler auf das einzustellende IC.
» Halte die Umgebung bei 20 .. 25Grad und stelle erst
» nach mind 1/2 Std. Voll-Betrieb die Werte ein.
» Grüße
» Gerald
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
