Messen, Toleranzen (Elektronik)
Entschuldige, was ist mit Bereichsende gemeint?
Du hast natürlich Recht. Die absoluten Werte sind nicht entscheidend.
Grundsätzlich werde ich das so machen.
Allerdings müssen ja auch die VCOs kalibriert werden.
Wollte daher erstmal das MIDI_CV so genau wie möglich haben (und auf allen 8 Kanälen gleich) um dann damit die VCOs zu kalibrieren.
» ginge es nicht, den Abgleich zunächst mit dem Multimeter vorzunehmen, immer
» möglichst am Bereichsende gemessen. Dann den Feinabgleich anhand des
» Ausgangssignals mit einem Frequenzzähler oder Deinem Ohr .... Ich würde
» mich auf das Ergebnis konzentrieren, das willst Du ja haben - nicht die
» Messwerte...
» Viel Erfolg
» Hartwig
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd
, 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
, 21.10.2013, 15:54
, 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
, 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds
, 21.10.2013, 17:10
, 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds
, 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd
, 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig
, 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds
, 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
, 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd
, 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
, 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
, 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig
, 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds
, 22.10.2013, 00:19
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig
, 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd
, 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds
, 22.10.2013, 21:06
, 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
, 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
