Messen, Toleranzen (Elektronik)
verfasst von Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20 Uhr
Meine Frage lautet eigentlich:
In welchem Spannungsbereich ist ein Multimeter (in meinem Fall ein Voltcraft VC265) am genausten?
Als Angabe finde ich nur "Grundgenauigkeit 0,8%".
Konkret geht es um die Kalibrierung einer Steuerspannung für einen Musiksynthesizer (VCO).
Diese wird von einem DAC generiert und mittels OPAMP Verstärkt. Mittels Trimmer lässt sich die Verstäkung einstellen.
Das ganze ist teil eines MIDI-CV Converters. Schaltung des Wandlers ist hier zu sehen:
http://ucapps.de/mbhp/mbhp_aout.pdf
Das Programm ermöglicht zur Kalibrierung bestimmte Soll-Werte auszugeben (0V, 1V, 2V, 4V, 8V)
Wenn ich die 2V exakt einstelle erhalte ich folgende Werte (gegen Masse auf der Platine des DACs):
0V : 0,001V
1V : 0,992V
2V : 2,000V
4V : 4,02V (ab hier zeigt das DMM nur noch zwei Nachkommastellen)
8V : 8,04V
Ziel ist eine empfohlene Genauigkeit von 2mV.
Jetzt vermute ich mal das die Genauigkeit des Multimeters überhaupt nicht ausreichend ist.
Daher also die Frage:
Gewinne ich etwas wenn ich zum Kalibrieren einen bestimmten Bereich heranziehe? Also mich darauf konzentriere das die 1V (kleiner Wert) richtig angezeigt werden, oder besser die 8V (großer Wert)?
Oder spielt das keine Rolle weil der Fehler mit steigender Spannung immer größer wird?
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
