Zwei Quellen optimial nutzen (Elektronik)
verfasst von Aperture Science, 19.10.2013, 19:35 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » ich stehe vor folgendem Problem: Ich entwerfe ein Solarauto und da ich
» » Maschinenbau studiere bin ich nicht so mit Elektrotechnik bewandt.
» » Das Solarauto wird mit einer Solarzelle die bei maximaler Leistung ca 5A
» » und 8,4V liefert.
» » Es ist laut Reglement gestattet 250J an elektrischer Energie zu
» speichern,
» » für Beschleunigungsvorgänge, Boardelektronik, etc.
» » Ich möchte die Spannung von der Zelle mit einem Step up Booster auf 25V
» » (maximal zulässige Spannung im Auto)hochregeln und damit einen 0,8F
» » Supercap laden.
» » Damit kann ich den Kondensator viel weiter entladen als wenn ich ihn auf
» » dem Spannungsniveau der Zelle halten würde.
» » Der Kondensator wird geladen wenn das Auto nicht vollast läuft oder
» » steht/bremst
» » Das Energiemanagement möchte ich mit einem Y-Controller steuern.
» » Meine Frage an dieser Stelle: Wenn ich Vollgas fahre, möchte ich die
» » maximale Energie am Motor haben. Das bedeutet: Die Zelle weg vom Step Up
» » Wandler hin zum Motor und der Kondensator auch auf den Motor. Ich weiß
» aber
» » nicht wie ich das elektrisch realisieren soll, da ja das Spannungsniveau
» » vom Kondensator höher ist als das der Zelle und auch für den Motor zu
» hoch
» » ist.
» » Der Motorregler arbeitet in einem Spannungsbereich von 4-10V
» » Hat jemand eine Idee wie man das System für den Vollast-Fall verschalten
» » kann?
» » Mfg Jürgen
» eine weitere Möglichkeit:
» gleich einen Motorregler für eine höhere Spannung (25 V und mehr)
» einbauen.
» dann nur noch die Spannungsquellen (Akku - Supercap) umschalten.
» Gruß Kendiman
Aber dann wird die Energie die ich in dieser Zeit aus der Zelle bekomme nicht genutzt, over sehe ich das falsch?
Zwei Quellen optimial nutzen - Aperture Science, 17.10.2013, 18:40
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 17.10.2013, 20:28
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 17.10.2013, 20:44
Zwei Quellen optimial nutzen - Aperture Science, 19.10.2013, 19:35
Zwei Quellen optimial nutzen - hws(R), 19.10.2013, 22:46
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 20.10.2013, 10:31
