Frage zu Master-Slave-Schalter (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.10.2013, 10:01 Uhr
» Hallo
» Ich habe folgenden Master-Slave-Schalter bei Elektor gefunden.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131019083902
» Ich möchte diesen möglicherweise für meine kleine Werkstatt nachbauen.
» Am Master soll eine Stichsäge angeschlossen werden, am Slave der
» Werkstattsauger der mit dem Saugschlauch mit der Stichsäge verbunden ist.
» Bei Inbetriebnahme der Stichsäge schaltet automatisch der Sauger ein und
» geht bei Abschalten der Stichsäge wieder aus - so der Plan.
» Nun möchte ich vorab allerdings wissen, welcher Strom am Master nötig ist,
» damit das SSR durchschaltet.
Das ist davon abhängig, wie gross der Strom durch die LED im IC:1 sein muss, damit *beide* IC:1-internen Thyristoren sicher eingeschaltet sind. Dazu musst Du das Datenblatt des IC:1 lesen.
Nur ist das halb so wild, weil...
» Meine Bedenken liegen darin, dass eine kleine Stichsäge im Leerlauf (oder
» bei geringer Belastung) zu wenig Strom ziehen könnte, um das SSR zum
» Schalten zu bringen.
...die Stichsäge, selbst im Leerlauf, bestimmt mehr als 0.1 A (das wären dann gerade noch 23 W) aufnimmt. Miss das doch einfach. Einfach nur den AC-Strom messen. Phasenwinkel zur Spannung kannst Du für diese Angelegenheit ignorieren.
Ich schätze, dass IC:1 sicher schaltet, wenn der LED-Strom so zwischen 10 und 20 mA liegt. Siehe Datenblatt.
» Abhilfe könnte dann wohl eine vierte Diode in Reihe zu D1/D2/D3 bringen.
Nein, weil es interessiert hier der Strom. Es braucht diese drei Dioden nur deshalb, damit die Spannung für die Infrarot-LED im IC:1 hoch genug ist, damit überhaupt ein LED-Strom fliessen kann. Die Flussspannung einer IR-LED ist knapp etwas mehr als 1 V und dazu kommt noch die von D5 mit etwa 0.7 V.
Man könnte parallel zu D1 bis D3 ein Widerstand oder noch besser ein Trimmpoti schalten, dann könnte man die Stromschwelle zum Einschalten genau kalibrieren.
So etwas habe ich mal realisiert:
(Beachte R1.)
Hier der ganze Elektronik-Minikurs:
"Der Master-Slave-Netzschalter mit Elektronik und Relais"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
Hier ist die Anwendung etwas anders anders. Genaueres steht im Text, falls Du Dich dafür interessierst...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Frage zu Master-Slave-Schalter - Tony5, 19.10.2013, 08:49
Frage zu Master-Slave-Schalter - schaerer(R), 19.10.2013, 10:01
Frage zu Master-Slave-Schalter - hws(R), 19.10.2013, 23:10
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - schaerer(R), 20.10.2013, 09:35
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - hws(R), 20.10.2013, 20:30
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - otti(R), 20.10.2013, 23:47
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - hws(R), 21.10.2013, 00:31
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - Torro(R), 21.10.2013, 08:45
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - Gerd(R), 21.10.2013, 11:24
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - Torro(R), 21.10.2013, 12:50
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - geralds(R), 21.10.2013, 13:10
OT: Zeitgeistlastiges Verhalten... (Frage zu MS-Schalter) - Lektor, 21.10.2013, 12:50
OT: Doitsche Sprake, swere Sprake - schaerer(R), 21.10.2013, 18:21
OT: Doitsche Sprake, swere Sprake - michel219(R), 21.10.2013, 18:44
OT: Doitsche Sprake, swere Sprake - schaerer(R), 21.10.2013, 18:48
OT: Doitsche Sprake, swere Sprake - michel219(R), 21.10.2013, 18:52
