Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.10.2013, 02:49 Uhr
Hi,
Zuerst mal danke für die Infos im Querposting.
Ja, genauso habe ich es nachgefragt.
Jetzt kenne ich mich aus.
:-D Na!! Habe ich gut geraten mit der Schwester?!!! :-P
Manchmal muss man leider auch Gedanken lesen, weil der TE
nicht alle notwendigen Infos gleich am Anfang darlegt. Uff.
((hächel, hächel,, so eine ähnliche Schaltung hatte ich schon
mal wo gezeigt... daher lag es mir mit der Vermutung nahe.))
Aber... sehr gut, danke.
Vorschlag der Eingangsschaltung für einen Kanal
in den Zimmern:
Dieser Teil der Schaltung ist mal für die Zimmer.
Du brauchst nur 3 Drähte dorthin verlegen.
Dabei genügt ein Telefondraht - "Schlauchdraht" ganz billig vom Baumarkt.
Transi Q1 bringt geschaltet das Plus zur LED in der Taste.
Q2 wird von der Logik gesteuert und macht so die LED-Versorgung beim Speichern des Tastungszustandes.
Parallel zu dieser Funktion ist auch R2 mit der Taste, welche auch die LED beim Tastendruck aktiviert.
--> Wird nun die Taste gedrückt, geht das Low-aktiv über die Leitung zum Zeitglied R-C zum Inverter-Schmitt zur Logik.
Der INV-Schmitt ist ein CD40106 (6x Schmitt_NOT).
Damit wird eine einfache Tastenentprellung gemacht.
D1 verhindert negative Schaltspikes, D2 positive.
Dazu hilft D2 bei Abdrehen der Versorgung den Kondi vor dem Gate schneller zu entladen.
Das verhindert einen Retourstrom.
D2 ist nicht unbedingt notwendig, weil diese Gates eh intern so einen D-Eingangsschutz haben.
Aber naja, ich will es dir ja such zeigen.
Bei den alten CMOS_Typen war das allerdings nicht immer so; zum Teil manche CD_Nummern haben noch immer keine Schutzschaltung.
Also.... im Falle des Falles....
Gleichzeitig mit dem Druck geht die LED über R2 und Q1 an.
!Wird dabei nicht! gespeichert, über Q2, dann geht die LED wieder bei Tasten-Loslassen aus.
Also - die nachfolgende Logik macht dann das Speichern des Schaltzustandes. morgen dann.
Den R7 braucht man nicht! . den habe ich nur eingebaut,
um in der Simu das Power_on/off (S2) sehen zu können.
Weil die Schaltung selbst ist recht hochohmig durch die Gates, die Kondi daher nicht entladen.
Daher muss ich in der Simu eine "künstliche", ohmige Last machen.
Hintergrundinfo:
- die ganze Printplatte mit allem Aufbau kannst u.A. auch
als Vierpol (bzw. Zweitor) sehen, im komplexen R-Netzwerk.
zB Z11 -> Z21, Z12 -> Z22; oder ähnlich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitor
Aber das ist eine andere, komplexe Geschichte.
Dann gibts noch Angaben ULN2003 anstatt Q2.
Im ULN Käfer ist eben genau so ein Transi drinnen, nämlich gleich 7 Stück. - In Darlington mit Resis.
Du brauchst mal mind. 4 bis 5 Stk für die Eingänge,
blieben dann noch 2 oder 3 für andere Zwecke - Ausgang für die Sirene - Läutwerk.
Bingo!! Platz eingespart auf dem Print.
Der ULN2803 hat gleich 8 Stk Schalter eingebaut. Also, mehr als das Herz begehrt.
So, den Rest können wir morgen beplaudern.
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 19.10.2013, 01:11
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - geralds(R), 19.10.2013, 02:49
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
