LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
verfasst von Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:21 Uhr
» Hallo Dirk,
» mich hatte irritiert, dass im Schaltplan "z-Diode" stand. Mit dem
» Optokoppler: Ich habe nicht gesagt, dass das nicht geht. Da beim
» Optokoppler die Basis nicht auf dem Bezugspotential der Schalung liegt,
» geht das. Mit einem "normalen" Transitor sollte man eine LED-Treiber so
» nicht bauen - auch wenn es funktionieren würde. In Deinem Beispiel wird
» ein Darlington-Treiber angesteuer, das ist wieder eine ganz andere
» Geschichte! Allerdings - ohne die Schaltung im Beispiel genau zu kennen -
» so würde ich es nicht machen! Die Darlington Eingänge des ULN reagieren
» schon auf sehr geringe Ströme. Ich fürchte, das die Kombination Optokoppler
» /ULN so wie dort gezeigt ein nicht genau definiertes Schaltverhalten hat.
» Aber das ist wieder was anderes.
» Wenn der Optokoppler in Deiner Schaltung irgendeinen Sinn machen sollte,
» müssten die beiden Seiten and voneinander isolierten Stromversorgungen
» (also auch getrennte Masse!) hängen - sonst bringt das nichts!
» So nebenbei: bevor Du hier einen Schaltplan zum zur Fehlersuche
» hineinstelltst, sollte der auch wirklich der Realität entsprechen. Und noch
» ein Tip: Wenn Du eine Schaltung aufbaust, teile sie in Funktionsblöcke ein
» (Geralds Posting), die kannst Du dann auch einzeln testen. Und auch mal
» messen! Alles aufbauen, einschalten und alles läuft - das klappt selten.
» Und wenn man dann keine Details kennt, wird die Fehlersuche zur Raterei!
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ok dann haben wir das mit der Diode geklärt.
Ok das mit dem Optokopler verstehe ich da bin ich wohl falsch beraten worden ;-)
Entschuldige bitte der Schaltplan den ich hier eingestellt habe entspricht im Prinzip der Realität
nur da ich wie gesagt kein Profi bin (erste größere Schaltung) habe ich ein paar Fehler gemacht wie uns beiden jetzt aufgefallen ist.
Ich dachte diese einfachen Dioden heißen Z Diode (da muss ich nochmal nachlesen) und das mit den Widerständen
bei den LEDs hatte ich total vergessen einzuzeichen da die ja in den Tastern sind. Sorry war keine Böse Absicht und ich sehe ja ein das das zu Verwirrung geführt hat. Werde das jetzt im Plan alles verbessern.
Habe ja jetzt Durch Dich und die anderen hier schon wieder eine Menge gelernt,auch wenn ich nicht alles verstehe bzw. erstmal selber schlau machen muss.
DANKE !!!
Beste Grüße
Dirk
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
