LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09 Uhr
(editiert von Hartwig am 18.10.2013 um 21:23)
Hallo Dirk,
mich hatte irritiert, dass im Schaltplan "z-Diode" stand. Mit dem Optokoppler: Ich habe nicht gesagt, dass das nicht geht. Da beim Optokoppler die Basis nicht auf dem Bezugspotential der Schalung liegt, geht das. Mit einem "normalen" Transitor sollte man eine LED-Treiber so nicht bauen - auch wenn es funktionieren würde. In Deinem Beispiel wird ein Darlington-Treiber angesteuer, das ist wieder eine ganz andere Geschichte! Allerdings - ohne die Schaltung im Beispiel genau zu kennen - so würde ich es nicht machen! Die Darlington Eingänge des ULN reagieren schon auf sehr geringe Ströme. Ich fürchte, das die Kombination Optokoppler /ULN so wie dort gezeigt ein nicht genau definiertes Schaltverhalten hat. Aber das ist wieder was anderes.
Zu der Schaltung mit dem 555: ich würde nie den Trigger-Eingang an eine längere Leitung hängen. Klar, dass das Störungen gibt. Entweder den 555 direkt am Taster und dann die Leitung oder - in deinem Fall - wäre ein Relais auch eine Lösung, oder eben der Optokoppler (oder im einfacsten Fall den 555er über einen Transistor ansteuern, Der Schalter dann zieht dann z.B. die Basis auf Masse....
Wenn der Optokoppler in Deiner Schaltung irgendeinen Sinn machen sollte, müssten die beiden Seiten and voneinander isolierten Stromversorgungen (also auch getrennte Masse!) hängen - sonst bringt das nichts!
So nebenbei: bevor Du hier einen Schaltplan zum zur Fehlersuche hineinstelltst, sollte der auch wirklich der Realität entsprechen. Und noch ein Tip: Wenn Du eine Schaltung aufbaust, teile sie in Funktionsblöcke ein (Geralds Posting), die kannst Du dann auch einzeln testen. Und auch mal messen! Alles aufbauen, einschalten und alles läuft - das klappt selten. Und wenn man dann keine Details kennt, wird die Fehlersuche zur Raterei!
Grüsse
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
