LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
verfasst von Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33 Uhr
» Ok, wenn die LEDs Vorwiderstände habe, dann sieht es natürlich gany ander
» aus, dan fällt eine Brauchbare Spannung dort ab.
» Bleibt allerdings die Ansteuerung der Optokoppler, Nach Datenblatt sollten
» die so etwa bei 10mA sicher in die Sättigung gehen. Alles davor ist eher
» unsicher. Mess einfach mal den Spannungsabfall über den Vorwiderständen vor
» dem Optokoppler, dann kennst Du den Strom.
» Zur Diode nochmal - warum ist das ein Z-diode?
» Ausserdem - ich sehe innerhalb der Schaltung sonst keine galvanische
» Trennung, so dass die Optokoppler mit "kuzgeschlossener" Isolation arbeiten
» - was eigentlich sinnlos ist - bestenfalls spielen sie den Treiber für die
» LEDs.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
also die Diode ist ne einfache Diode die die Spannung/Stromfluß nur in eine Richtung erlaubt.
Denn sonst leuchten beim betätigen eines Tasters (bzw. des ersten Tasters) alle 4 LEDs auf und nicht nur eine
Hmm das mit den Optokoplern habe ich wie gesagt auf einen Tipp hin eingebaut um keine Störungen der langen Leitungen
der Taster + LEDS zu bekommen.
Hier nochmal die genaue Beschreibung warum ich das mit der Diode gemacht habe:
Die Diode unten habe ich nachträglich eingebaut. So soll der 2te 4071 dafür da sein um im Betrieb zu testen ob alle LEDs funktionieren.
Der Funktionstest soll also alle LEDs einschalten. Dazu gehen alle Ausgänge zum 4043.
Ein Fehler der dann auftrat das wenn man den ersten Set Eingang am 4043 (also Taster gedrückt hat) gesetzt hat leuchteten alle 4 LEDs
(sowie es leider eigentlich nur nach dem Einschalten ist). Ja und da habe ich gesehen das ich mir durch die Testschaltung eine Brücke gebaut habe denn Out A (Pin 3) ist ja auch mit allen anderen Eingängen verknüpft. Deswegen die Diode damit das Signal nur in eine Richtung läuft. Das ganze habe ich am IC deshalb gemacht damit ich mit dem setzten eines Eingangs alle LEDs Testen/Leuchten lassen kann.
Beste Grüsse
Dirk
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
