LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10 Uhr
das die LEDs an Optokopplern hängen, hatte ich nicht gesehen. Mit dem 4049 und 4050 lassen sich LEDs direkt ansteuern - was natürlich noch den Vorwiderstand braucht.Besonders wichtig ist es auch, nicht benutzte Eingänge auf ein definierte Potential (L oder H) zu legen - sonst wird Die Schaltung eher wie ein Berührungssensor arbeiten ;-).
Auch schätze ich, dass so lange Leitungen problematisch sein können, insbesondere als Eingang. Wenn Du z.B. auf der Leitung nur eine Spannung erkennen willst, sollte die Leitung abgeblockt sein und nicht zu hochohmig. Wenn die Leitung nicht von einem CMOS IC getrieben wird, würde ich die mit einem Parallelwiderstand (470 Ohm evtl. grösser so 1kOhm damit es bei 12V kein Problem mit der Leistung gibt))(und evtl. einem Abblockkondensator (.1uF zum Beispiel)) niederohmig machen. Für die Erkennung von von Hand geschalteten Signalen spielt die Zeitkonstante des Kondensators keine so grosse Rolle. Als Leitungsempfänger wäre dann der 4093 (Schmitt-Trigger) sinnvoll.
Viele Grüsse
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
