Zwei Quellen optimial nutzen (Elektronik)
verfasst von Aperture Science, 17.10.2013, 18:40 Uhr
Hallo zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem: Ich entwerfe ein Solarauto und da ich Maschinenbau studiere bin ich nicht so mit Elektrotechnik bewandt.
Das Solarauto wird mit einer Solarzelle die bei maximaler Leistung ca 5A und 8,4V liefert.
Es ist laut Reglement gestattet 250J an elektrischer Energie zu speichern, für Beschleunigungsvorgänge, Boardelektronik, etc.
Ich möchte die Spannung von der Zelle mit einem Step up Booster auf 25V (maximal zulässige Spannung im Auto)hochregeln und damit einen 0,8F Supercap laden.
Damit kann ich den Kondensator viel weiter entladen als wenn ich ihn auf dem Spannungsniveau der Zelle halten würde.
Der Kondensator wird geladen wenn das Auto nicht vollast läuft oder steht/bremst
Das Energiemanagement möchte ich mit einem Y-Controller steuern.
Meine Frage an dieser Stelle: Wenn ich Vollgas fahre, möchte ich die maximale Energie am Motor haben. Das bedeutet: Die Zelle weg vom Step Up Wandler hin zum Motor und der Kondensator auch auf den Motor. Ich weiß aber nicht wie ich das elektrisch realisieren soll, da ja das Spannungsniveau vom Kondensator höher ist als das der Zelle und auch für den Motor zu hoch ist.
Der Motorregler arbeitet in einem Spannungsbereich von 4-10V
Hat jemand eine Idee wie man das System für den Vollast-Fall verschalten kann?
Mfg Jürgen
Zwei Quellen optimial nutzen - Aperture Science, 17.10.2013, 18:40
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 17.10.2013, 20:28
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 17.10.2013, 20:44
Zwei Quellen optimial nutzen - Aperture Science, 19.10.2013, 19:35
Zwei Quellen optimial nutzen - hws(R), 19.10.2013, 22:46
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 20.10.2013, 10:31
