Hysterese Enable-Pin (Elektronik)
» Ich würde doe Überwachung trotzdem über den µC machen. » Dazu braucht man
» dann aber noch einen Starttaster. Mit dem µC hat man » dann aber noch die
» Möglichkeit z.B. 2s Zeitverzögerung zu programmieren, um » kurzzeitige
» Spannungseinbrüche zu überbrücken
Ok,die Funktion deiner Regelung verstehe ich nicht ganz!?
Wäre eine passende Variante für den Charge-Balancer einfach die Spannung der einzelnen Akkus zu messen und wenn bei einem eine geringfügig höhere höhere Klemmenspannung auftritt solange Leistung an einem Widerstand zu verbraten bis sie wieder gleich sind?
So nach diesem Prinzip:
http://www.aero-hg.de/lipobal.html
Da bräuchte ich für 2 Zellen das ganze also 2mal!?
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 14:08
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - geralds
, 15.10.2013, 15:02
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - ..., 15.10.2013, 15:32
, 15.10.2013, 15:55
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - ..., 15.10.2013, 15:59
, 15.10.2013, 16:06
Anderer IC - ..., 15.10.2013, 16:24
Anderer IC - geralds
, 15.10.2013, 16:58
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - Semipoint & Semikolon, 15.10.2013, 16:18
Hysterese Enable-Pin - olit
, 15.10.2013, 16:31
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 16:38
Hysterese Enable-Pin - xy
, 15.10.2013, 16:43
, 15.10.2013, 16:42
, 15.10.2013, 16:50
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:14
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:36
, 15.10.2013, 17:50
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:57
, 15.10.2013, 18:08
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 18:23
, 15.10.2013, 19:16
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:29
, 15.10.2013, 19:52
Hysterese Enable-Pin - bigdie
, 15.10.2013, 18:45
, 15.10.2013, 18:59
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:10
, 15.10.2013, 19:24
, 15.10.2013, 19:25
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:45
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 20:00
Hysterese Enable-Pin - ..., 16.10.2013, 09:23
