Hysterese Enable-Pin (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 15.10.2013, 18:45 Uhr
(editiert von bigdie am 15.10.2013 um 18:48)
» » » Kann man machen, erspart aber eine richtige »
» Schutzschaltung
» » für die zwei
» » » Zellen nicht. Oder ist das bereits ein Akkupack mit » eingebautem
» » Protector?
» » Ok, meinst du mit Protector einen Schutz gegen zu hohe Ströme beim Laden.
» Das muss der Laderegler übernehmen!
» » Was muss so ein Protector im gesamten können?
» Die Spannung der Zellen auf gleichen Spannungswert halten. Wird auch
» Balancer genannt.
Wenn der µC warnen soll, muss der die Akkuspannung natürlich auch kennen, das fehlt in deinem Bild.
Ich würde doe Überwachung trotzdem über den µC machen. Dazu braucht man dann aber noch einen Starttaster. Mit dem µC hat man dann aber noch die Möglichkeit z.B. 2s Zeitverzögerung zu programmieren, um kurzzeitige Spannungseinbrüche zu überbrücken
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 14:08
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - geralds(R), 15.10.2013, 15:02
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - ..., 15.10.2013, 15:32
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - geralds(R), 15.10.2013, 15:55
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - ..., 15.10.2013, 15:59
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - geralds(R), 15.10.2013, 16:06
Anderer IC - ..., 15.10.2013, 16:24
Anderer IC - geralds(R), 15.10.2013, 16:58
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - Semipoint & Semikolon, 15.10.2013, 16:18
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 16:31
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 16:38
Hysterese Enable-Pin - xy(R), 15.10.2013, 16:43
Hysterese Enable-Pin - xy(R), 15.10.2013, 16:42
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 16:50
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:14
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:36
Hysterese Enable-Pin - xy(R), 15.10.2013, 17:50
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:57
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 18:08
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 18:23
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:16
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:29
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:52
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 18:45
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 18:59
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 19:06
Hysterese Enable-Pin - geralds(R), 15.10.2013, 19:31
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:10
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 19:24
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:37
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 19:49
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 20:08
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 16.10.2013, 09:45
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:25
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:45
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 20:00
Hysterese Enable-Pin - ..., 16.10.2013, 09:23
