Hysterese Enable-Pin (Elektronik)
verfasst von ..., 15.10.2013, 17:14 Uhr
Also ich wollte das ursprünglich so machen:
Den Akku Lade ich mit einem LT1513, den habe ich schon aufgebaut und getestet.
Da aber 8.4V zu viel sind für die folgende Schaltung brauche ich einen Step-Down Regler.
Der Ladezustand des Akkus wird die ganze Zeit mit einem µC (der sowieso für den Rest der Aufgabe benötigt wird) überwacht um an einem Display je nach Bedarf zum Aufladen aufzufordern.
Mein Problem, warum ich einen IC mit einem Low Voltage Lock-Out will ist folgendes:
Auch wenn der µC erkennt das die Akkuspannung schon zu tief ist, und ich den EN-Pin des Abwärtswandlers mit dem µC auf GND ziehe, dann wird der IC kurz ausgeschalten, dann aber wird der µC ja nicht mehr mit Strom versorgt und kann den EN-Pin nicht mehr auf Masse ziehen und er dreht sich wieder auf.
Wenn ich aber einen Abwärtswandler hätte der sich erst garnicht aufdreht wenn die Akkuspannung unter einen Nennwert sinkt wäre mein Problem gelöst.
Einen eigenen IC für Tiefentladeschutz finde ich nicht, nur Komplettlösungen, und fürs Laden hätte ich ja schon den LT1513.
Außerdem wäre das doch eine elegante Lösung um Tiefentladen zu verhindern oder?
Oder habe ich da einen Denkfehler drinnen?
Danke!
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 14:08
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - geralds(R), 15.10.2013, 15:02
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - ..., 15.10.2013, 15:32
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - geralds(R), 15.10.2013, 15:55
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - ..., 15.10.2013, 15:59
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - geralds(R), 15.10.2013, 16:06
Anderer IC - ..., 15.10.2013, 16:24
Anderer IC - geralds(R), 15.10.2013, 16:58
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ? - Semipoint & Semikolon, 15.10.2013, 16:18
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 16:31
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 16:38
Hysterese Enable-Pin - xy(R), 15.10.2013, 16:43
Hysterese Enable-Pin - xy(R), 15.10.2013, 16:42
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 16:50
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:14
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:36
Hysterese Enable-Pin - xy(R), 15.10.2013, 17:50
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 17:57
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 18:08
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 18:23
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:16
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:29
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:52
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 18:45
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 18:59
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 19:06
Hysterese Enable-Pin - geralds(R), 15.10.2013, 19:31
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:10
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 19:24
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:37
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 15.10.2013, 19:49
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 20:08
Hysterese Enable-Pin - bigdie(R), 16.10.2013, 09:45
Hysterese Enable-Pin - olit(R), 15.10.2013, 19:25
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 19:45
Hysterese Enable-Pin - ..., 15.10.2013, 20:00
Hysterese Enable-Pin - ..., 16.10.2013, 09:23
