Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? (Elektronik)
verfasst von Hans E-Mail, 13.10.2013, 16:55 Uhr
um das richtig zu verstehen:
2.5mm: da vermutlich das "gestückelte Kabel" einen zu geringen Durchschnitt hat, kommt zu wenig Strom durch, ist das korrekt?
zu den 25 Ampere: ich dachte die Sicherung "sichert" nur ab wenn der Wert darüber sein sollte, also die Belastung.
Warum könnte das etwas damit zu tun haben, dass die Induktionsplatte nicht funktioniert? (will es nur verstehen).
PS: hier ist mal ein Danke angebracht, dass mein Anliegen wenigstens hier in diesem Forum von einigen Mitgliedern ernst genommen wird :ok:
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? - Hans, 13.10.2013, 08:58
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? - xy(R), 13.10.2013, 12:59
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? - simi7(R), 13.10.2013, 15:14
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? - Hans, 13.10.2013, 15:56
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? - 16:26, 13.10.2013, 16:25
lauter Ungereimtheiten - simi7(R), 13.10.2013, 16:41
lauter Ungereimtheiten - geralds(R), 13.10.2013, 16:56
lauter Ungereimtheiten - Hans, 13.10.2013, 16:57
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? - Hans, 13.10.2013, 16:55
