DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 12.10.2013, 19:31 Uhr
» Die Ströme werden auch verdoppelt meinst du oder?
Ja
» Ich denke d2 ist das MSB, also ganz rechts, wenn wir nun 101 anlegen, dann
» wäre es: d2d1d0 richtig?
D2 ist das MSB und D0 das LSB. Logisch, da bei D0 nur 1/4 Uref dranhängt und D2 volle Uref. D2 hat also mehr Gewicht als D0. Üblicherweise steht bei einer Binärzahl das MSB links und das LSB rechts.
» Also wird der Strom von d2 und d0 summiert.
Ja
» Naja und welcher Spannung entspricht dann 101? Muss es 5V sein?
nein, das hängt - außer von Uref - noch von Rf ab. Kannst du mehr oder minder frei wählen (soweit die Versorgungsspannung des OP das mitmacht).
Nimm R und 2R mal im 1k..10k Bereich an. Rechne spaßeshalber mal Is aus, wenn alle 3 Bits = 1 sind (Vollausschlag) und wie hängt nun Uaus von Is ab (unter Berücksichtigung von Rf.)
» Is hängt doch auch von der Uref ab, Uref muss man ja so wählen, dass am
» Ende ein richtiger Wert rauskommt, oder wie hängt das zusammen?
Ja, aber das kannst du dir passend aussuchen bzw passend wählen. Wenn du für eine Schaltung 0..5V benötigst, mußt du halt Uref und Rf passend wählen. Brauchst du 0...1V oder wasauchimmer, mußt du die Werte anders wählen. Üblicherweise ist die Uref festgelegt (5V oder 1V oder 1,024V oder was für eine Konstantspannung du gerade zur Verfügung hat, und Rf wird dann so gewählt, daß alles zusammenpasst.
hws
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - guest123, 12.10.2013, 14:23
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - hws(R), 12.10.2013, 15:15
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - guest123, 12.10.2013, 17:42
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - hws(R), 12.10.2013, 19:31
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - guest123, 12.10.2013, 20:01
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - hws(R), 12.10.2013, 22:52
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - Kaspersky(R), 13.10.2013, 12:21
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - geralds(R), 13.10.2013, 13:19
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - hws(R), 13.10.2013, 14:59
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - hws(R), 13.10.2013, 14:51
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - Kaspersky(R), 13.10.2013, 19:27
DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk - hws(R), 13.10.2013, 21:24
