Denkfehler?? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.10.2013, 10:20 Uhr
(editiert von geralds am 12.10.2013 um 10:26)
» Hallo liebe Gemeinde.
» Anbei 2 Fotos:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131012095403.10.2013
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131012095423.10.2013
» Eigentlich müssten doch beim Oszi folgende Werte gemessen werden:
» Kanal A: 230 V
» Kanal B: Hängt vom Trafo ab
» Kanal C: 15 V
» Kanal D: -15 V
» Jedoch werden, wie ihr auf den Bildern seht, andere Werte gemessen.
» Welchen Denkfehler habe ich??
» Gruß
» Max
Wenn du Links reinstellst, dann mache keine Abstände zwischen den Dateinamen.
/lokal gespeicherten Dateinamen nicht mit Abständen stückeln/
Die Datei wird sonst gestückelt übernommen und es gibt eine Server-Fehlermeldung.
Wenn ich das recht sehe, weil das Bild klein ist,
dann sind die Trimm-Potis nicht auf GND, sondern lediglich
quer verbunden.
Detto die Kondis C5 und C6 sind nicht am GND.
Diese beiden Kondis sind aber auch Elkos. Am Besten
wenn du diese Bauteile von der Lib holst, dann Material Tantal mit dazu anklicken.
Der Trafo hat vermutlich ein falsches Übersetzungsverhältnis.
Du musst runter auf 18V kommen, nicht 50V.
Das Oszi darf nicht!! auf der Primären UND Sekundären Seite angeklemmt werden!!!!!! NIE.
Nimm ein zweites Oszi für die Prim. Seite.
Was du aber nicht brauchst.
Es genügt, alles auf der Sek. Seite zu messen, falls du Wechsel_U sehen willst.
Dieses Oszi klemmst halt mit einem Pin auf einer Trafoleitung, sekundär.
-- Erdschluss!!
ok,ok, ist eine Simu, aber in Wirklichkeit knallts.
Dann braucht das Oszi mindestens selbst einen Trenntrafo.
Die Prim. Seite nicht erden. Nimm das Erdsymbol weg.
Thread gesperrt
Netzteil 230 V -> 15 V - silent_max(R), 30.09.2013, 04:27
Netzteil 230 V -> 15 V - gast, 30.09.2013, 07:02
Netzteil 230 V -> 15 V - Torro(R), 30.09.2013, 07:42
Netzteil 230 V -> 15 V - otti(R), 30.09.2013, 17:21
Netzteil 230 V -> 15 V - Jüwü(R), 30.09.2013, 08:28
Netzteil 230 V -> 15 V - schaerer(R), 30.09.2013, 08:47
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 08:53
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 10:14
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - silent_max(R), 30.09.2013, 16:52
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 30.09.2013, 17:02
Check ich jetzt nicht ganz - silent_max(R), 30.09.2013, 17:10
Check ich jetzt nicht ganz - geralds(R), 30.09.2013, 17:47
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - silent_max(R), 05.10.2013, 21:24
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - Hartwig(R), 07.10.2013, 22:14
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung - silent_max(R), 11.10.2013, 19:09
Denkanstoss - geralds(R), 11.10.2013, 23:34
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - silent_max(R), 12.10.2013, 07:43
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - geralds(R), 12.10.2013, 09:40
Verlinkungen öffnen sich jetzt - silent_max(R), 12.10.2013, 10:01
Denkfehler?? - silent_max(R), 12.10.2013, 09:54
Denkfehler?? - geralds(R), 12.10.2013, 10:20
Potis auf Ground - silent_max(R), 12.10.2013, 10:51
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung -> 5 V DC - silent_max(R), 13.10.2013, 11:00
@Thomas Schaerer: Wie kommst Du auf die Werte?? - silent_max(R), 26.10.2013, 20:58
Wie kommst Du auf die Werte?? - geralds(R), 26.10.2013, 21:38
