Denkanstoss (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.10.2013, 23:34 Uhr
(editiert von geralds am 11.10.2013 um 23:53)
» Nun hätte ich folgende Fragen:
» 1.) Wie kommt man durch Berechnungen auf den Trafo?
» 2.) Wie kommt man durch Berechnungen auf die Kondensatoren C1 bis C8??
» 3.) Wie kommt man durch Berechnungen auf die Widerstände??
» Gruß
» Max
Hi,
Ein Denkanstoß:
Trafo:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Netzteil Basics:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00003794.pdf
IC, Kondi, Resi:
http://www.ti.com/lit/an/snoa402b/snoa402b.pdf
http://www.ti.com/lit/an/snoa660a/snoa660a.pdf
http://www.ti.com/product/LM317
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000455.pdf
Thread gesperrt
Netzteil 230 V -> 15 V - silent_max(R), 30.09.2013, 04:27
Netzteil 230 V -> 15 V - gast, 30.09.2013, 07:02
Netzteil 230 V -> 15 V - Torro(R), 30.09.2013, 07:42
Netzteil 230 V -> 15 V - otti(R), 30.09.2013, 17:21
Netzteil 230 V -> 15 V - Jüwü(R), 30.09.2013, 08:28
Netzteil 230 V -> 15 V - schaerer(R), 30.09.2013, 08:47
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 08:53
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 10:14
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - silent_max(R), 30.09.2013, 16:52
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 30.09.2013, 17:02
Check ich jetzt nicht ganz - silent_max(R), 30.09.2013, 17:10
Check ich jetzt nicht ganz - geralds(R), 30.09.2013, 17:47
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - silent_max(R), 05.10.2013, 21:24
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - Hartwig(R), 07.10.2013, 22:14
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung - silent_max(R), 11.10.2013, 19:09
Denkanstoss - geralds(R), 11.10.2013, 23:34
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - silent_max(R), 12.10.2013, 07:43
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - geralds(R), 12.10.2013, 09:40
Verlinkungen öffnen sich jetzt - silent_max(R), 12.10.2013, 10:01
Denkfehler?? - silent_max(R), 12.10.2013, 09:54
Denkfehler?? - geralds(R), 12.10.2013, 10:20
Potis auf Ground - silent_max(R), 12.10.2013, 10:51
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung -> 5 V DC - silent_max(R), 13.10.2013, 11:00
@Thomas Schaerer: Wie kommst Du auf die Werte?? - silent_max(R), 26.10.2013, 20:58
Wie kommst Du auf die Werte?? - geralds(R), 26.10.2013, 21:38
