Transformator (Elektronik)
verfasst von Tim, 08.10.2013, 17:05 Uhr
Hallo Frank,
wie Kendiman schon gesgt hat...Glückwunsch!
Da hast Du ein wirklich feines Verstärkerchen bekommen.
Du solltest aber mal schauen, ob Du jemanden findest, der sich mit Röhrengeräten auskennt.
Wahrscheinlich wird das Brummen von den alten Elkos verursacht.
Es könnte aber auch sein, daß eine Unsymmetrie die Ursache ist. (brummt der Verstärker auf beiden Kanälen gleich?)
Der Ruhestrom der Endröhren sollte auf jeden Fall überprüft und gegebenfalls eingestellt werden.
Kann aber auch sein, daß eine der vier EL84 schlicht und einfach am Ende ist. Dann brummt`s nämlich auch.
Noch mal kurz zum Trafo.
Damals waren die Trafos primärseitig für 220V ausgelegt.
Inzwischen haben wir so um die 230V im Netz.
Aber keine Sorge. Im Gegensatz zu heute wurde da noch Qualität geliefert. Da wird wohl nichts passieren.
Schöne Grüße
Tim
Transformator - Frank (aus Lübeck), 06.10.2013, 16:45
Transformator - xy(R), 06.10.2013, 17:12
Transformator - Kendiman(R), 06.10.2013, 17:33
Transformator - Torro(R), 06.10.2013, 19:24
Transformator - tts, 07.10.2013, 11:32
Transformator - Tim, 07.10.2013, 12:26
Transformator - Frank (aus Lübeck), 08.10.2013, 15:04
Transformator - Kendiman(R), 08.10.2013, 15:58
Transformator - Tim, 08.10.2013, 17:05
