Transformator (Elektronik)
verfasst von Tim, 07.10.2013, 12:26 Uhr
» Schein folgefehlerkette zu sein:
» zuerst geht der Kathodenkondensator bei diesem Alter des Gerätes kaputt
» (ausgetrocknet, kurzschluß).
» dann steigt der Ruhestrom in der Röhre an, da keine negative
» Gittervorspannung mehr aufgebaut wird.
» Der Ausgangstrafo (ELA-Trafo) wird heiß und es gibt kurzschlüsse in den
» Wicklungen.
» Danach steigt der Endstufenstrom deutlich an und der Netztrafo wird
» überlastet - Gleichrichter wird auch warm und brennt schließlich durch.
» Also Ruhestrom der Enstufe prüfen und Kathodenkondensator und ELA-Trafo
» wechseln.
» cu
» st
Hallo tts,
hier muß ich Dir leider etwas widersprechen.;-)
Bei diesem Verstärker kann der Kathodenkondensator nicht kaputt gehen! Er hat nämlich keinen.:-P Der Verstärker arbeitet mit fester Gittervorspannung. (Schaltplan ist übrigens im "RIM Jahrbuch 1967" zu finden.)
Der Gleichrichter wird übrigens auch nicht "durchbrennen".
Höchstens der Heizfaden von der GZ34.:crying:
Wo ich Dir aber uneingeschränkt recht gebe: Der Ruhestrom der EL84 sollte natürlich geprüft werden.
In der Regel wird dieser aber eher geringer bei alten Lampen.
Zum Trafo:
Wenn ich mich richtig erinnere hat Radio-Rim damals hauptsächlich Trafos und Übertrager von Engel verbaut. Und das waren verdammt gute Teile!:yes:
Die dürfen auch ruhig etwas warm werden. Zumal ja auch das Gleichrichterrohr direkt neben dem Trafo sitzt und auch etwas Wärme abgibt.
Tim
Transformator - Frank (aus Lübeck), 06.10.2013, 16:45
Transformator - xy(R), 06.10.2013, 17:12
Transformator - Kendiman(R), 06.10.2013, 17:33
Transformator - Torro(R), 06.10.2013, 19:24
Transformator - tts, 07.10.2013, 11:32
Transformator - Tim, 07.10.2013, 12:26
Transformator - Frank (aus Lübeck), 08.10.2013, 15:04
Transformator - Kendiman(R), 08.10.2013, 15:58
Transformator - Tim, 08.10.2013, 17:05
