Transformator (Elektronik)
Schein folgefehlerkette zu sein:
zuerst geht der Kathodenkondensator bei diesem Alter des Gerätes kaputt (ausgetrocknet, kurzschluß).
dann steigt der Ruhestrom in der Röhre an, da keine negative Gittervorspannung mehr aufgebaut wird.
Der Ausgangstrafo (ELA-Trafo) wird heiß und es gibt kurzschlüsse in den Wicklungen.
Danach steigt der Endstufenstrom deutlich an und der Netztrafo wird überlastet - Gleichrichter wird auch warm und brennt schließlich durch.
Also Ruhestrom der Enstufe prüfen und Kathodenkondensator und ELA-Trafo wechseln.
cu
st
Transformator - Frank (aus Lübeck), 06.10.2013, 16:45
Transformator - xy
, 06.10.2013, 17:12
Transformator - Kendiman
, 06.10.2013, 17:33
Transformator - Torro
, 06.10.2013, 19:24
Transformator - tts, 07.10.2013, 11:32
Transformator - Tim, 07.10.2013, 12:26
Transformator - Frank (aus Lübeck), 08.10.2013, 15:04
, 08.10.2013, 15:58
Transformator - Tim, 08.10.2013, 17:05
