Batterie laden (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 06.10.2013, 20:10 Uhr
» » » http://www.batteryfaq.org/
» » Kenn ich, da steht auch viel Mist.
» » » keine Kapazität mehr und somit trotzdem kaputt. Stimmst Du mir da zu?
» » Es ist den Versuch nicht wert.
» In der Not schon. ;-)
» Ich erinnere mich, dass der Nachbar, bei dem ich, als Jugendliches Kind,
» oft in der Garage war. Die Zellen Seiner Batterie zog. Nach Entfernung von
» Schlamm und Dreck wieder einsetzte, vergoss und sie in seinen Moskwitsch
» einbaute. Es klappte noch für längere Zeit.
» Im Osten war es nicht so einfach einen neuen Akku zu organisieren! Und von
» Kaufen ganz zu schweigen. :-D
Hallo Olit,
dann war die Batterie nicht oder nur wenig sulfatiert.
Der aus den Platten herausgefallene Bleischlamm hat einen schleichenden
Feinschluss (Kurzschluss) verursacht und die Batterie sofort wieder entladen.
Dann ist eine Reparatur sinnvoll.
Eine sulfatierte Batterie ist nicht zu retten.
Manche haben versucht die Sulfatschicht durch hohe Strombelastung abzusprengen.
Dabei fiel dann soviel Blei aus den Elektrodengittern, dass die Batterie durch
den ausgefällten Schlamm den Kurzschluss bekam.
Das ist alles nur ein letztes Aufbäumen der Batterie ohne Langzeiteffekt.
Wer seine Batterie schonen will, der hält sie immer gut geladen.
In der Winterzeit alle paar Wochen mit einem Billig-Lader kontrolliert nachladen.
Motorradneulinge bauen zur Winterzeit die Batterie aus.
Im Frühjahr ist sie dann kaputt, wenn sie nicht immer wieder nachgeladen wird.
Das gleiche ist auch bei den Akku-Rasenmähern.
Gruß Kendiman
Batterie laden - michel219(R), 05.10.2013, 22:38
Batterie laden - hws(R), 05.10.2013, 23:11
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 00:12
Batterie laden - xy(R), 06.10.2013, 07:58
Batterie laden - Gast aus HH, 06.10.2013, 09:13
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 09:54
Batterie laden - Gast aus HH, 06.10.2013, 12:07
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 12:36
Batterie laden - Gast aus HH, 06.10.2013, 13:00
Batterie laden - Gast aus HH, 06.10.2013, 12:09
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 12:48
Batterie laden - Gast aus HH, 06.10.2013, 13:01
Batterie laden - Kendiman(R), 06.10.2013, 13:42
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 13:52
Batterie laden - xy(R), 06.10.2013, 13:04
Batterie laden - Kendiman(R), 06.10.2013, 13:34
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 14:01
Batterie laden - Gast aus HH, 06.10.2013, 14:14
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 15:02
Batterie laden - Kendiman(R), 06.10.2013, 16:07
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 19:12
Batterie laden - xy(R), 06.10.2013, 14:42
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 15:07
Batterie laden - xy(R), 06.10.2013, 15:15
Batterie laden - olit(R), 06.10.2013, 15:36
Batterie laden - Kendiman(R), 06.10.2013, 20:10
Batterie laden - olit(R), 06.10.2013, 22:01
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 18:26
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 09:51
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 11:29
Batterie laden - xy(R), 06.10.2013, 12:31
Batterie laden - michel219(R), 06.10.2013, 12:39
Batterie laden - tts, 07.10.2013, 11:27
Batterie laden - michel219(R), 07.10.2013, 13:07
Batterie laden - olit(R), 07.10.2013, 13:16
Batterie laden - xy(R), 07.10.2013, 13:42
Batterie laden - michel219(R), 07.10.2013, 13:58
Batterie laden - Jogi(R), 07.10.2013, 11:02
Batterie laden - michel219(R), 07.10.2013, 13:11
Batterie laden - michel219(R), 07.10.2013, 16:48
