Transformator (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 06.10.2013, 17:33 Uhr
» ich habe eine (dumme?) Frage.
» Wie warm darf ein Transformator werden?
» Vor ein paar Wochen habe ich einen Verstärker geschenkt bekommen. Der
» Verstärker ist von der Firma "RIM" und die Bezeichnung ist "Imperator
» 1000".
» Der Verstärker funktioniert, abgesehen von etwas brummen.
» Aber: Der Transformator wird sehr warm. Schon unangenehm wenn mann eine
» Hand auflegt. Ist das normal?
» Vielleicht habe ich ja auch das Glück, daß jemand hier in der Nähe wohnt
» und den Verstärker mal überprüfen kann??
» Bis dann,
» Frank
die Temperaturmessung mit der Handauflegemethode ist äußerst ungenau.
Durch zu hohe Temperaturen leidet die Isolierung.
Da Kupferlackdrähte verwendet werden, ist die Lackisolation ausschlaggebend.
Bis zu 150 Grad Lacktemperatur gibt es kaum bedenken.
Es gibt heute auch Drähte mit einem Temperaturindex größer 300 Grad.
Bei dem Alter des Trafos würde ich 120 Grad als zumutbar annehmen.
Das ist die maximale Temperatur im Inneren des Trafos.
Außen kann er bis zu 60-70 Grad warm (heiß) werden, ohne Schaden zu nehmen.
Da verbrennt man sich schon die Finger.
Ein Fachmann sollte die Gegentaktendstufen mit 2 x 2 EL84 auf die
Arbeitspunkteinstellung untersuchen, um ganz sicher zu gehen,
dass kein Fehler vorliegt.
Solange man aber den Trafo noch für längere Zeit berühren kann,
scheint alles in Ordnung zu sein.
Natürlich muss der Verstärker vorher unter Last ( Lautstärke )
einige Zeit betrieben werden.
Gruß Kendiman
Transformator - Frank (aus Lübeck), 06.10.2013, 16:45
Transformator - xy(R), 06.10.2013, 17:12
Transformator - Kendiman(R), 06.10.2013, 17:33
Transformator - Torro(R), 06.10.2013, 19:24
Transformator - tts, 07.10.2013, 11:32
Transformator - Tim, 07.10.2013, 12:26
Transformator - Frank (aus Lübeck), 08.10.2013, 15:04
Transformator - Kendiman(R), 08.10.2013, 15:58
Transformator - Tim, 08.10.2013, 17:05
