Solarladegerät (Elektronik)
verfasst von el-haber, 05.10.2013, 16:30 Uhr
Hi,
zu dem von Hws gesagtem noch eine kleine Anmerkung:
- Wenn Du den Stromverbrauch Deiner Geräte kennst, dann
erhöht das die Leistung, die von den Solarzellen geliefert werden muß.
- Einfachste Schaltung: (bei einer üblichen 12V Unenn - Solarpanel)
Switch-Mode- Down-Konverter auf 2,6V+0,3V und bis zu 1A zum Laden - von Solarpanel versorgt.
Shotky-Diode von Ladegerät zur Akku-Serienschaltung (NiHydrid-Technik ?) - Anode an Pluspol des Akkupacks.
Schottky-Diode vom Akku-Pack zum Geräteanschluß (Kathode am Pluspol des Akkupacks.
Es wird zwar nicht umgeschalten, wenn die Sonne scheint, ob Strom von Akku oder Solarzelle kommt, aber durch die Belastung ergibt sich durchaus eine Vorzugsstromquelle.
Auf jeden Fall solltest Du auch die Spitzenstrombelastung und die Dauerstrombelastung deines Verbrauchers kennen.
Außerdem die über 24h gemessene Leistung.
Deine Batterie muß diese Leistung zu 160% liefern können (Regentage , Tiefentladung)
Der Akkupack aus Deiner Beschreibung (NiHydrid?) hat demnach 2,5V*2,5Ah = 6,2Wh
cu
st
Solarladegerät - hardcooore, 04.10.2013, 12:47
Solarladegerät - Torro(R), 04.10.2013, 19:35
Solarladegerät - hardcooore, 05.10.2013, 10:16
Solarladegerät - gast, 05.10.2013, 10:41
Solarladegerät - hws(R), 05.10.2013, 11:00
Solarladegerät - el-haber, 05.10.2013, 16:30
