Berührungsspannung messen (Elektronik)
Wenn es ein "genulltes" Netz ist, dann kann ein Kriechstrom
über die korridierten Leitungsschutzschalter fließen.
Die Messung erfolgt mit einem hochohmigen Widerstand, der dann in Verbindung mit dem Kriechstrom die Berührspannung von 63V ergibt.
Diese können auch durch den Kriechstrom an sich berechnet werden und einen virtuellen 1kOhm-Körperwiderstand als Ableiter
annehmen, an dem sich dann eben die 63V aus den 230Veff
ergeben. Die 63V sind dann aber aus der Spitzenspannung Û abgeleitet.
Berührungsspannung messen - arctos29, 01.10.2013, 20:41
Berührungsspannung messen - tts, 02.10.2013, 09:55
Berührungsspannung messen - arctos29, 02.10.2013, 11:36
Berührungsspannung messen - tts, 02.10.2013, 21:55
