schwerer Denkfehler (Elektronik)
verfasst von michel219(R) E-Mail, 02.10.2013, 10:47 Uhr
» Hallo Kendiman,
» » anfänglich scheint das Ladegerät nach deiner Meinung gut funktioniert zu
» » haben.
» » Zum Ladebeginn großer Ladestrom, der zum Ende der Ladung auf einen
» » geringen
» » Restladestrom zurück ging. Dann war die Batterie "voll".
» » Nach der Reparatur nun ein ganz anderes Verhalten. Ist das korrekt
» » dargestellt ?
» » Du sprachst von einer Batterie, deren Spannung auf 15,2 V anstieg.
» » Wieviel Strom dabei noch floss, hast du aber nicht erwähnt.
» » Diese hohe Spannung deutet auf eine Batterie mit hohem Innenwiderstand
» » hin.
» » Sie scheint also defekt zu sein.
» » Bevor du dein Ladegerät testest, besorge eine neue Batterie.
» » Was ist durch die Reparatur verändert oder gewechselt worden ?
» » Dein Ladegerät hat eine einfache W Ladecharakteristik.
» » Das heißt: ein Widerstand begrenzt den Ladestrom so, dass beim
» Ladeschluß
» » nur noch ein geringer Ladeerhaltungsstrom fließt.
» » Ein überladen ist dann kaum möglich. Für den Hausgebrauch brauchbar.
» » Durch die "Reparatur" ist die W-Kennlinie gestört worden.
» Soweit stimme ich dir zu.
» » Das deutet auf eine Veränderung des Widerstandes.
» » Der Widerstand ist der Gesamtwiderstand im Stromkreis.
» » Dazu gehört in erster Linie der Trafo und der Gleichrichter.
» » (Amperemeter vernachlässigt).
» » Viele Einfach-Ladegeräte verwenden als Brückengleichrichter
» » Selen-Gleichrichter. Werden die gegen Siliziumgleichrichter getauscht,
» » so verändert sich die Ladecharakteristik.
» » Unter einer Reparatur versteht man die Wiederherstellung des
» » Originalzustandes.
» » Hier scheint mir etwas verändert worden zu sein, anstatt durch eine
» » Reparatur den Originalzustand wieder herzustellen. (andere Dioden ?)
» » Da muss jetzt nachgeforscht werden.
» Hier auch.
» » Wenn der Originalzustand nicht mehr herstellbar ist, so muss zusätzlich
» » ein
» » Widerstand in den Stromkreis eingefügt werden, damit der Ladestom
» » zum Ende der Ladung auf den Ladeerhaltungsstrom reduziert wird.
» Hier irrst du.
» Der Widerstand ist vor allem wirksam, wenn ein hoher Strom fließt (großer
» Spannungsabfall), er dient also der Begrenzung des Maximalstromes. Das
» scheint aber durch den Trafo schon hinreichend gegeben zu sein.
» Gegen Ladeende fließt ein geringerer Strom, der Widerstand ist weniger bis
» garnicht mehr wirksam
» Hier hilft nur eine Verringerung der Spannung am oder nach dem
» Gleichrichter. Das geht sehr einfach durch eine Si-Diode in Reihe zum
» Gleichrichter.
» Wobei aber die anderen Probleme (durch schwankende Netzspannung) nicht
» beseitigt sind.
Hallo Bernd,
wenn ich mit dem von kendiman beschriebenen Widerstand den Strom begrenze und mit der von Dir genannten Si-Diode die Spannung, wäre es dann auch sinnvoll Beides zu tun um auch die schon vorher erwähnten Netzschwankungen zu...bremsen?????
Michel
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 19:47
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:52
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - XP Fan(R), 01.10.2013, 21:20
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:35
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:44
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 21:48
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:59
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:09
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:18
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:26
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - otti(R), 02.10.2013, 00:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 02.10.2013, 00:30
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:07
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Theo(R), 01.10.2013, 21:32
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 21:51
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:05
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:16
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - bigdie(R), 02.10.2013, 06:29
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 09:45
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 02.10.2013, 09:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 10:15
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 10:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 11:09
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 11:27
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 12:43
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 12:48
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 20:53
schwerer Denkfehler - olit(R), 04.10.2013, 21:19
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 21:36
schwerer Denkfehler - xy(R), 04.10.2013, 22:06
Kein Denkfehler - Kendiman(R), 02.10.2013, 13:07
Kein Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 18:01
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 10:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 11:09
